lampy do jazdy dziennej.
robacek
Wie ktos czy mozna do jazdy dziennej np zamontowac diody z przodu jak ma np audi nowe? Chcialbym w dzien jezdzic z zamknietymi swiatelkami i zastanawiam sie czy jest opcja zamontowac swiatla ktore beda legalne;] mam szpare z 1cm pod swiatlami i chcialem tam wsadzic diody fajnie by sie komponowalo;] ale watpie zeby byly diody ktore beda legal do jazdy normalnej;/ myslicie ze to podejdzie?
http://allegro.pl/item499546884_swiatla ... ratis.html
i czy takie swiatla dzienne zwalniaja z uzywania swiatel mijania w dzien?
[edit]
poszperalem poczytalem i jest to full legal jedynie swiatla musza sie wylaczac przy wlaczaniu swiatel mijania i spokojnie mozna smigac w dzien na nich:D napewno zaraz jakies kupie;)
erison
Ciekaw te światełka, jak kupisz i zamontujesz to mógłbyś podesłać jakieś foty. Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądać ?
Najgorsze jest to ,że psiarnia lubi się doczepiać o takie pierdoły nawet jeżeli spełniają wszystkie kryteria prawne. :angered:
Raptor
ja myślałem żeby te diody z twojego linku wstawić w kratki pod migaczami
Raptor tylko chyba (tak na 99% ) wysokość umiejscowienia świateł do jazdy dziennej jest ściśle określona i musi mieć swój rozstaw i wysokość.
Ale to trzeba by pogrzmerać w przepisach odnośnie świateł ,a gdzieś było na forum.Chyba nawet w temacie o moich lampach.
o znalazłem przepisy i minimalne wymiary PRZEPISY I UMIEJSCOWIENIE ŚWIATEŁ DZIENNYCH
robacek
dzieki wielkie scooter. kurcze ale siurki wymyslili z tymi swiatlami ze pozycyjne przednie musza byc wylaczone i jeszcze kurde nie mam zielonego pojecia jak to zrobic;/ fajnie ze w tym linku wszystko dokladnie jest opisane i mozna olac niebieskich :D
pozycja lamp spelnia wymagania
- od boku auta ok 20cm
- od podlogi ok 60cm
- odleglosc miedzy lampami ok 80cm
GIT;]
Raptor
ledy zasilane z pozycyjnych i 3 przekazniki ;)
dwa - lewa i prawa lampa przelaczanie pozycja/led
3ci w kabinie wylaczajacy ledy gdy wlaczone sa swiatla mijania
przemekD
Co się tyczy tematu...
rusek300zx
Bardzo ladnie to wyglada jakby jakas wielka moc miala zaraz wyjsc z pod maski hehehe naprawde ladnie :D
robacek
o wlasnie przemek dokladnie w tym samym miejscu chce wsadzic. nienajgorzej to wyglada. a jakie ledy masz tam wsadzone ile cm? bo najdluzsze jakie znalazlem maja 20.
przemekD
robacek pisze:o wlasnie przemek dokladnie w tym samym miejscu chce wsadzic. nienajgorzej to wyglada. a jakie ledy masz tam wsadzone ile cm? bo najdluzsze jakie znalazlem maja 20.
To nie moje, zdjęcia zaczerpnąłem z łotewskiej strony www.200sx.lv
suchy071
wyglada jakby tam neon siedział... mi sie osobiście podoba ten pomysł to moze jakis zakup grupowy :lol: :mrgreen:
przemekD
To są najdłuższe paski diodowe jakie znalazłem:
http://allegro.pl/item502154382_listwa_ ... 48led.html
Mi osobiście bardziej się podoba coś w klimacie JDM:
koniecznie żółte...
koniecznie żółte...
mogą być za kratkami
robacek
Raptor pisze:ledy zasilane z pozycyjnych i 3 przekazniki ;)
raptor moglbys mi to wytlumaczyc rozrysowac czy cos?:) bo jedyne co z tego zrozumialem to lewa i prawa lampa:D
Raptor
1 - kabelek od migacza
2- masa
3- kabelek od pozycyjnego
teraz tniesz kabelek od pozycyjnego i wstawiasz tam przekaźnik (12v idące do pozycji podpinasz pod (+) sterowania przekaznikiem i wejście sygnału. Pod jedno wyjście z przekaźnika podpinasz pozycje - pod drugie led - ważne żeby pozycja paliła się w momencie gdy przekaźnik nie ma 4 zwartej do masy, a led odwrotnie (4-połaczone z masa) .
Robisz tak dla lewej i prawej strony. Potem ciągniesz z dwóch przekaźników kabelek masy (4) do :
wariant pierwszy - kabiny montujesz przłącznik zwierajacy go do masy i możesz sam wybierać czy swieci led czy pozycja
wariant drugi - podłaczasz te kabelki do 3ciego przekaznika na jedno z wyjść, drugie zostaje puste a wejście przekaznika łączysz z masą, teraz sygnałem sterujacym przekaznikiem będzie włączenie świateł mijania (lub np. podniesienie reflektorów) - trzeba naleść gdzie pojawia się wtedy 12V i wpiąć na jeden ze styków sterujących przekaznikiem a drugi do masy - i masz automatycznie wyłączane ledy/zapalane pozycyjne przednie gdy włączasz światła mijania
Schemat
Schemat
EnDrIu
Raptor pisze:1 - kabelek od migacza
2- masa
NIe mam pojecia o co chodzi, ale w kazdym razie wezme schemacik do elektryka i niech tak zrobi. Thx:)
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
