Wie ktos czy mozna do jazdy dziennej np zamontowac diody z przodu jak ma np audi nowe? Chcialbym w dzien jezdzic z zamknietymi swiatelkami i zastanawiam sie czy jest opcja zamontowac swiatla ktore beda legalne;] mam szpare z 1cm pod swiatlami i chcialem tam wsadzic diody fajnie by sie komponowalo;] ale watpie zeby byly diody ktore beda legal do jazdy normalnej;/ myslicie ze to podejdzie?
http://allegro.pl/item499546884_swiatla ... ratis.html
i czy takie swiatla dzienne zwalniaja z uzywania swiatel mijania w dzien?
[edit]
poszperalem poczytalem i jest to full legal jedynie swiatla musza sie wylaczac przy wlaczaniu swiatel mijania i spokojnie mozna smigac w dzien na nich:D napewno zaraz jakies kupie;)
lampy do jazdy dziennej.
Ciekaw te światełka, jak kupisz i zamontujesz to mógłbyś podesłać jakieś foty. Sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądać ?
Najgorsze jest to ,że psiarnia lubi się doczepiać o takie pierdoły nawet jeżeli spełniają wszystkie kryteria prawne.
ja myślałem żeby te diody z twojego linku wstawić w kratki pod migaczami
Raptor tylko chyba (tak na 99% ) wysokość umiejscowienia świateł do jazdy dziennej jest ściśle określona i musi mieć swój rozstaw i wysokość.
Ale to trzeba by pogrzmerać w przepisach odnośnie świateł ,a gdzieś było na forum.Chyba nawet w temacie o moich lampach.
o znalazłem przepisy i minimalne wymiary PRZEPISY I UMIEJSCOWIENIE ŚWIATEŁ DZIENNYCH
- montaz.jpg (30.8 KiB) Przejrzano 9122 razy
- robacek
dzieki wielkie scooter. kurcze ale siurki wymyslili z tymi swiatlami ze pozycyjne przednie musza byc wylaczone i jeszcze kurde nie mam zielonego pojecia jak to zrobic;/ fajnie ze w tym linku wszystko dokladnie jest opisane i mozna olac niebieskich
pozycja lamp spelnia wymagania
- od boku auta ok 20cm
- od podlogi ok 60cm
- odleglosc miedzy lampami ok 80cm
GIT;]
GIT;]
ledy zasilane z pozycyjnych i 3 przekazniki
dwa - lewa i prawa lampa przelaczanie pozycja/led
3ci w kabinie wylaczajacy ledy gdy wlaczone sa swiatla mijania
Co się tyczy tematu...
- rusek300zx
- Stary Wyjadacz
Bardzo ladnie to wyglada jakby jakas wielka moc miala zaraz wyjsc z pod maski hehehe naprawde ladnie
To nie moje, zdjęcia zaczerpnąłem z łotewskiej strony www.200sx.lvrobacek pisze:o wlasnie przemek dokladnie w tym samym miejscu chce wsadzic. nienajgorzej to wyglada. a jakie ledy masz tam wsadzone ile cm? bo najdluzsze jakie znalazlem maja 20.
wyglada jakby tam neon siedział... mi sie osobiście podoba ten pomysł to moze jakis zakup grupowy
To są najdłuższe paski diodowe jakie znalazłem:
http://allegro.pl/item502154382_listwa_ ... 48led.html
Mi osobiście bardziej się podoba coś w klimacie JDM:
- robacek
raptor moglbys mi to wytlumaczyc rozrysowac czy cos?:) bo jedyne co z tego zrozumialem to lewa i prawa lampa:DRaptor pisze:ledy zasilane z pozycyjnych i 3 przekazniki
1 - kabelek od migacza
2- masa
3- kabelek od pozycyjnego
teraz tniesz kabelek od pozycyjnego i wstawiasz tam przekaźnik (12v idące do pozycji podpinasz pod (+) sterowania przekaznikiem i wejście sygnału. Pod jedno wyjście z przekaźnika podpinasz pozycje - pod drugie led - ważne żeby pozycja paliła się w momencie gdy przekaźnik nie ma 4 zwartej do masy, a led odwrotnie (4-połaczone z masa) .
Robisz tak dla lewej i prawej strony. Potem ciągniesz z dwóch przekaźników kabelek masy (4) do :
wariant pierwszy - kabiny montujesz przłącznik zwierajacy go do masy i możesz sam wybierać czy swieci led czy pozycja
wariant drugi - podłaczasz te kabelki do 3ciego przekaznika na jedno z wyjść, drugie zostaje puste a wejście przekaznika łączysz z masą, teraz sygnałem sterujacym przekaznikiem będzie włączenie świateł mijania (lub np. podniesienie reflektorów) - trzeba naleść gdzie pojawia się wtedy 12V i wpiąć na jeden ze styków sterujących przekaznikiem a drugi do masy - i masz automatycznie wyłączane ledy/zapalane pozycyjne przednie gdy włączasz światła mijania
2- masa
- Schemat
- led.JPG (10.93 KiB) Przejrzano 8848 razy
NIe mam pojecia o co chodzi, ale w kazdym razie wezme schemacik do elektryka i niech tak zrobi. Thx:)Raptor pisze:1 - kabelek od migacza
2- masa
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
[/center]
