Głośna praca po włożeniu GT28R
zapodaj cene i tez bedzie wiadomo...
jezeli nowka, dostales gwarancje producenta i dowod zakupu?
w takim wypadku przynajmniej gwarancja powinna byc w pudle...
Żadnych papierków nie dostałem. Podczas trwania aukcji pytałem o gwarancję producenta czy coś. To dostałem odpowiedź, że żaden producent nie daje gwarancji na turbosprężarki na kuleczkach. W sumie na stronie garretta czy gdzieś wyczytałem coś podobnego. Sprzedawca napisał, że może wystawić miesięczną gwarancję rozruchową... tyle, że po kupnie zapomniałem o nią się upomnieć, noi tak czy siak, suszarka weszła do auta miesiąc po kupnie...
Napiszę do sprzedawcy ale w cuda nie wierzę, coś czuję, że ładnie wdepnąłem.
12 miesiecy gwarancji producenta powinna miec, jezeli nowa. Pan cie w babuko chyba zrobil O_o?
- roball
garrett podobno rozpatruje reklamacje pod kątem wad fabrycznych - ale to ich dobra wola,
ogólnie na sprężarki do tuningu nie udziela się gwarancji,
nie ma się co dziwić - nawet idealną sprężarkę można w kilka chwil zniszczyć nieprawidłową instalacją lub użytkowaniem...
kazdy autoryzowany dealer garretta wystawia 12 miesieczna gwarancje producenta...
może żeliwo jest nierówno dokręcone i ociera wirnik
obracana była obudowa ?
kręcenie po wyłączeniu to normalne
- roball
Odinn..
na seryjne turbiny owszem (do klekotów)
ale nie na GTxxyy
kupowałem turbinę w Moto Remo,
z kulturą na fakturkę i oświadczeniem firmy że na turbinę gwarancji użytkowej nie ma
jeśli będzie nosiła ślady użytkowania to nie mają obowiązku uwzględnić reklamacji
to o czym piszesz to gwarancja na wady fabryczne
np. jak zaniesiesz nieużywane turbo z pękniętą muszlą to ci muszlę wymienią
ale nie na GTxxyy
oczywiscie ze na fabryczne wady, inaczej to by nie byla gwarancja, przeciez nie pisalem inaczej?. jakby byla na uzytkowe to tak jakbys samochodem po pijaku pier** w drzewo i oddal go do naprawy gwarancyjnej...
chodzi o to ze papieru nie dostal... innymi slowy, zupelny brak pochodzenia turbiny.
kundel po prostu bez rodowodu...
- roball
jak kupisz buty i ci się rozwalą po pół roku normalnego użytkowania to gwarancja działaODINN pisze:oczywiscie ze na fabryczne wady, inaczej to by nie byla gwarancja, przeciez nie pisalem inaczej?. jakby byla na uzytkowe to tak jakbys samochodem po pijaku pier** w drzewo i oddal go do naprawy gwarancyjnej...![]()
w przypadku sprężarek Garretta nie działa - gwarancja kończy się na pierwszym odpaleniu..
inaczej mówiąc - jak ci się wada fabryczna ujawni po pewnym czasie użytkowania to jesteś w dupie
choć z drugiej strony gość z MotoRemo zapewniał mnie że warto reklamować jeśli się nie zawaliło (sprawdzając np. czy pójdzie 2 bary na oleju Lotosa) - idzie taki złom do centrali i badają czy była jakaś wada fabryczna...
ale ja jakoś tego nie widzę - jak się łożysko zmieli to ciężko w nim szukać wady fabrycznej ...
Ale mowa o czesciach mechanicznych, a nie o butach
nie wiem jakie buty sie rozwalaja po polrocznym "chodzeniu"... chinczyki po terminie waznosci?
Chodzi to to ze "papiera nie ma", a powinien jezeli turbina jest nowa. To czy bedzie sobie reklamowal to juz wylacznie jego sprawa i zaciecie do niej.
Sprzedajacy, wg tego co powiedzial, wprowadzil go w blad mowiac ze takowej gwarancji "nie ma" i nie jest udzielana....
Kazdy nowy sprzet sprzedawany przez wieksza firme musi miec gwarancje, na dodatek na pismie itd itp, inaczej praw konsumenckich by zupelnie nie mozna bylo dochodzic, zwlaszcza przy wadach fabrycznych
gdzie na to papier kurde? skad ta nowa turbina? itd..
@ Lui
Obudowa nie była ruszana, więc to raczej nie to.
Rozmawiałem ze sprzedającym. Generalnie człowiek od początku był bardzo w porządku, ma ponoć dowód zakupu z USA, jutro ma być w domu i mi go przesłać.
Choć nadal mnie to zastanawia czemu część gorąca nie ma loga garrett i tabliczki znamioniowej z nr seryjnym co pozwala łatwo zidentyfikować co to za turbo.
Dzwoniłem do MotoRemo z pytaniem, czy ew. same zalanie turbo, bez kręcenia potem rozrusznikiem może spowodować taki efekt. Odpowiedzieli, że wątpią by to mogło uszkodzić łożyska. Powiedzieli, żeby szczególnie zwrócić uwagę czy nie ma na pewno żadnych nieszczelności, bo to przeważnie powoduje głośną pracę.
Tu znów przypomniała się moja, może nieco naciągana teoria, rozciągających się szpilek. Zostały użyte stare, które co najmniej były używane 3 razy (nie wiem czy poprzedni właściciel kupował nowe - wątpię).
Chciałem pogadać dziś z mechanikiem jak to faktycznie było zalane (choć wiadomo, że teraz może ściemniać) ale niestety nie ma dziś go w pracy.
Tomek89
Czytam sobie ten temat i myślę czy mnie też to sie nie zdaży. Mam nową na BB + przewody od Odina. Mam kostkę w bloku, zwęzenie w turbo tak jak ma karpiu plus takie coś
Śrubka do mocowania przewód-oczko-turbo(Fi~1-1.5mm) Wydaje mi się że to też jakir rodzaj ograniczenia przepływu.I tu pytanie moje:
Niejest to przeginka z tym otworem w tym elemencie
Nie jest za mały i nie będzie wtedy za mało oliwy?
Dodam że w t28 ten owór miał 5-6 mm
mimo to padła i nie wiem czemu może z nadmiaru oliwy.Nie ma problemu jeżeli jest to za małe, wiertarka i davay davay.
Co myślicie o tym?
Co myślicie o tym?
Ostatnio zmieniony sob 01 lis, 2008 12:17 przez Tomek89, łącznie zmieniany 2 razy.
ale stara t28 miales BB czy zwykla?
