witam, jak najprościej umyć zbiornik paliwa ( bak) i jakich środków użyć ???
i jeszcze jedno pytanie z czego zrobić uszczelkę pod pompę paliwa chyb ze ktoś ma nowy oryginał to poproszę o cynę na priva
z góry dzięki Alek
czyszczenie , mycie zbiornika paliwa
- zboku
Jesli osad w zbiorniku jest plynny (nie zasuszony) po prostu wypłukać go wodą i dokladnie wysuszyc zbiornik zeby wody w nim nie bylo.
Przyda sie tez wymienic filtr paliwa w zbiorniku, koszt 20zl
Ja słyszałem o takim patencie iż wrzucasz do baku kamienie. Wrzucasz je i trzeszesz zbiornikiem aż ci poodpada syf z baku. Następnie trzeba wszystko dokładnie wypłukać. Sam osobiście tego nigdy nie przetestowałem i nie wiem jaki będzie skutek tego
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Najlepiej woda destylowana. Kiedyś słyszałem o patencie z wodą z mydłem, choć osobiście bym tego nie próbował, chociaż to pewnie zależy od rodzaju osadu.zboku pisze:Jesli osad w zbiorniku jest plynny (nie zasuszony) po prostu wypłukać go wodą i dokladnie wysuszyc zbiornik zeby wody w nim nie bylo.
- zboku
przemekD pisze:Najlepiej woda destylowana. Kiedyś słyszałem o patencie z wodą z mydłem, choć osobiście bym tego nie próbował, chociaż to pewnie zależy od rodzaju osadu.zboku pisze:Jesli osad w zbiorniku jest plynny (nie zasuszony) po prostu wypłukać go wodą i dokladnie wysuszyc zbiornik zeby wody w nim nie bylo.
kazdy osad w baku jest podobny. ja bym nie probowal zadnych eksperymentow z mydlem i detergentami. nie wiadomo jaki wplyw moze to pozniej miec na paliwo i silnik. Woda destylowana jak najbardziej.
Dla pewnosci, zeby nie bylo resztek wody w paliwie po czyszczeniu mozna wlac denaturat, ktory wytraca wode.
