Manual boost controller
blurek
nie jest to dokladna fotka ale mysle ze znajdziesz gdzie jest MBC :)
bazabaza
Dzięki ci bardzo
Ps. co to za plamy oleju na pokrywie zaworów i czy nie jest za ciepło stożkowi
blurek
plamy sa od nalewania oleju, to nie wyciek, a co do stozka ....oslona bedzie :)
bazabaza
no to jutro zabieram sie za montaż MBC i i póki co zostawię seryjne doładowanie i zobaczę czy sie zmniejszy lag i jak rośnie doładowanie
Ps. co do stożka jak sie zachowuje jest lepiej i co z dźwiękiem masz jakieś video albo nagranie audio
doktor
sorki za OT ... Blurek ten stozek wyglada mi na suchy, czy sie myle ?
EnDrIu
Korzystajac z fotki powyzej;) u mnie urzadzonko nr 1 nie dziala wiec jak bede zakladal MBC to chce je pominac, z tego co jest napisane z MBC powinno sie wpiac w 2, a czy moge od razu wpiac sie w przewod oznaczony nr3(rowniez z tego co pamietam idzie do turbinki)?
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
blurek
MBC wpinasz po prostu pomiedzy przewod gdzie jest cisnienie (i podcisnienie) a wastegate, trudno mi wypatrzec ktory przewod u ciebie idzie do wastegata
odp. na poprzednie pytania:
1. dzwiek ze stozkiem jest glosniejszy, bardziej tez slychac dzwiek zasysania przez turbine
2. stozek nie jest suchy :) to fotka zaraz po zalozeniu, jest po prostu czysty ;) obecnie juz tak nie wyglada
EnDrIu
Okey, podlaczylem i...nic :twisted: moge sobie krecic MBC a nic to nie daje. Jak probowalem dmuchajac ustami to jednak ten zaworek zaleznie jak byl odkrecony blokowal, wiec chyba MBC jest ok. pytanie czy dobrze podlaczylem. Pierwszy przewod idzie z rurki od IC, druga rurka idzie do czegos okraglego metalowego przy turbinie(czy to wlasnie jest wastegate?) po prostu odlaczylem boost solenoid i podpialem przewody ktore do niego dochodzily do MBC. Kolega mowil mi, ze MBC powinno byc przed przepustnica...czy to prawda? I czy mozliwe jest w moim przypadku, ze wastegate jest caly czas otwarty??
oto fotki:
1.Fotka MBC, properfect:
2. Fotka jak rurka gorna jest podlaczona do rury z IC:
3. Rurka idaca do "czegos okraglego metalowego" przy kolektorze
PS Silnik SR
Sprzedam s13
mowser
kolezko z tego co mi sie wydaje to po prostu odwrotnie podpiąłeś zaworek. ja ostatnio u siebie tez zakładałem i zasada jest taka ze od dolotu rurke podłączasz w tą końcówkę na przeciw pokrętła w mbc a w tą sterczącą do dołu wpinasz rurke od wastegate ( czyli własnie ta puszeczka przy turbo o ktorej mowiles). Jak w dolocie masz wyzsze cisnienie to ono pcha kulke osadzoną na sprezynce i dociskanął przez pokrętło, wtedy powietrze jest upuszczane przez "dzyndzel" na dole ( nóżka litery T ) i leci do westgate. im bardziej śruba jest dokręcona tym musi być wieksze ciśnienie zeby ten zaworek otworzyc i wypuscic powietrze. czyli im bardziej dokrecisz srube tym wiekszy boost
jak palnąłem głupote i cos pokiełbasiłem to mnie poprawcie ( chodz u mnie działa jak nalezy)
EnDrIu
mowser pisze:kolezko z tego co mi sie wydaje to po prostu odwrotnie podpiąłeś zaworek. ja ostatnio u siebie tez zakładałem i zasada jest taka ze od dolotu rurke podłączasz w tą końcówkę na przeciw pokrętła w mbc a w tą sterczącą do dołu wpinasz rurke od wastegate ( czyli własnie ta puszeczka przy turbo o ktorej mowiles)
jak palnąłem głupote to mnie poprawcie ( chodz u mnie działa jak nalezy)
chyba jednak nie palnales Brt to samo przed chwila mi powiedzial.
Sprzedam s13
mowser
hehe no mam nadzieje ze sie nie wygłupiłem :) oby Ci sie wszystko ładnie poskładało . powodzenia
EnDrIu
okey MBC dziala, thx :)
Sprzedam s13
Grzesiek
ktos wyzej napisal ze zakladajac MBC przy T25 mozna sie z nia szybko pozegnac , dlaczego ?
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
blurek
bo jak za mocno podkrecisz to turbinka zaczyna pracowac na granicy swojej wydajnosci a to moze ja szybciej niz normalnie wykonczyc
Grzesiek
to wiadomo ale mozna bez problemowo uzywac MBC zeby delikatnie zmniejszyc sobie doladowanie ? nie mowie o jakis drastycznych wzrostach
Grzesiek
Wróć do „Turbo”
