Manual boost controller
nie jest to dokladna fotka ale mysle ze znajdziesz gdzie jest MBC
Dzięki ci bardzo
Ps. co to za plamy oleju na pokrywie zaworów i czy nie jest za ciepło stożkowi
plamy sa od nalewania oleju, to nie wyciek, a co do stozka ....oslona bedzie
no to jutro zabieram sie za montaż MBC i i póki co zostawię seryjne doładowanie i zobaczę czy sie zmniejszy lag i jak rośnie doładowanie
Ps. co do stożka jak sie zachowuje jest lepiej i co z dźwiękiem masz jakieś video albo nagranie audio
Korzystajac z fotki powyzej;) u mnie urzadzonko nr 1 nie dziala wiec jak bede zakladal MBC to chce je pominac, z tego co jest napisane z MBC powinno sie wpiac w 2, a czy moge od razu wpiac sie w przewod oznaczony nr3(rowniez z tego co pamietam idzie do turbinki)?
- forum.jpg (31.53 KiB) Przejrzano 7871 razy
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
MBC wpinasz po prostu pomiedzy przewod gdzie jest cisnienie (i podcisnienie) a wastegate, trudno mi wypatrzec ktory przewod u ciebie idzie do wastegata
odp. na poprzednie pytania:
1. dzwiek ze stozkiem jest glosniejszy, bardziej tez slychac dzwiek zasysania przez turbine
2. stozek nie jest suchy
to fotka zaraz po zalozeniu, jest po prostu czysty
obecnie juz tak nie wyglada
Okey, podlaczylem i...nic
moge sobie krecic MBC a nic to nie daje. Jak probowalem dmuchajac ustami to jednak ten zaworek zaleznie jak byl odkrecony blokowal, wiec chyba MBC jest ok. pytanie czy dobrze podlaczylem. Pierwszy przewod idzie z rurki od IC, druga rurka idzie do czegos okraglego metalowego przy turbinie(czy to wlasnie jest wastegate?) po prostu odlaczylem boost solenoid i podpialem przewody ktore do niego dochodzily do MBC. Kolega mowil mi, ze MBC powinno byc przed przepustnica...czy to prawda? I czy mozliwe jest w moim przypadku, ze wastegate jest caly czas otwarty??
oto fotki:
1.Fotka MBC, properfect:
2. Fotka jak rurka gorna jest podlaczona do rury z IC:
3. Rurka idaca do "czegos okraglego metalowego" przy kolektorze
PS Silnik SR
oto fotki:
PS Silnik SR
Sprzedam s13
Sprzedam s13
kolezko z tego co mi sie wydaje to po prostu odwrotnie podpiąłeś zaworek. ja ostatnio u siebie tez zakładałem i zasada jest taka ze od dolotu rurke podłączasz w tą końcówkę na przeciw pokrętła w mbc a w tą sterczącą do dołu wpinasz rurke od wastegate ( czyli własnie ta puszeczka przy turbo o ktorej mowiles). Jak w dolocie masz wyzsze cisnienie to ono pcha kulke osadzoną na sprezynce i dociskanął przez pokrętło, wtedy powietrze jest upuszczane przez "dzyndzel" na dole ( nóżka litery T ) i leci do westgate. im bardziej śruba jest dokręcona tym musi być wieksze ciśnienie zeby ten zaworek otworzyc i wypuscic powietrze. czyli im bardziej dokrecisz srube tym wiekszy boost
jak palnąłem głupote i cos pokiełbasiłem to mnie poprawcie ( chodz u mnie działa jak nalezy)
chyba jednak nie palnales Brt to samo przed chwila mi powiedzial.mowser pisze:kolezko z tego co mi sie wydaje to po prostu odwrotnie podpiąłeś zaworek. ja ostatnio u siebie tez zakładałem i zasada jest taka ze od dolotu rurke podłączasz w tą końcówkę na przeciw pokrętła w mbc a w tą sterczącą do dołu wpinasz rurke od wastegate ( czyli własnie ta puszeczka przy turbo o ktorej mowiles)
jak palnąłem głupote to mnie poprawcie ( chodz u mnie działa jak nalezy)
Sprzedam s13
Sprzedam s13
hehe no mam nadzieje ze sie nie wygłupiłem
oby Ci sie wszystko ładnie poskładało . powodzenia
okey MBC dziala, thx
Sprzedam s13
Sprzedam s13
bo jak za mocno podkrecisz to turbinka zaczyna pracowac na granicy swojej wydajnosci a to moze ja szybciej niz normalnie wykonczyc
Grzesiek
to wiadomo ale mozna bez problemowo uzywac MBC zeby delikatnie zmniejszyc sobie doladowanie ? nie mowie o jakis drastycznych wzrostach
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
Grzesiek
