co da jak wmontuje katalizator koncowy tłumik mam przelotowy a nastepne pytanie czy jak robicie przeglady to nie ma zadnego problemu ze katalizatora nie ma i nie czepia sie ten gosciu czy trzeba robic przeglad po znajomosci?
pozdrawiam
katalizator
wolak240sx
Dokładnie Z resztą masę jest na ten temat na forum...
Pytać
Pytać
- clicker200sx
no chyba ze masz w dowod wbity katalizator.
Grzesiek
slyszalem ze samochody po 95r maja miec katalizator obowiazkowo w innych przypadkach mysle ze nie powinno byc problemu na przegladzie no chyba ze wydech bedzie przekraczal dozwolona "glosnosc"
warto jest miec znajomego diagnoste heheh
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
Grzesiek
wolak240sx
Jeśli auto było fabrycznie wyposarzone w katalizator to niezależnie od rocznika powinno go mieć i tylko od humoru diagnosty zależeć może czy przejdzie przegląd czy też nie...
Pytać
Pytać
Zawsze można zamiast kata wstawić jakiś mały tłumik przelotowy albo strumiennice a na przeglądzie ściemnić że to seryjny kat... pozatym jak się coś jeszcze dołoży na przelotowym wydechu to moc dużo nie spada a jest wyraźnie ciszej
- Nurek200SX
Ja mam serie wydech tylko bez katalizatora i na przeglądzie koleś sie przyczepił i sciemniłem nic z tym nie zmieniałem i tak było jak go kupiłem i normalnie przepuścił. Można tez sobie zrobić super wydech bez kata i w ogóle a na przeglądy zakładac stary wydech z katem tylko komu by sie chciało tyle robić...
...:::200SX S13:::...
Kiedyś widziałem ciekawy patent na przglądy, chłopak miał zrobiony cały wydech a w miejcu kata była naspawana na rurę sama obudowa, ładnie to było zrobione, tak że na oko nikt by się nie połapał...
Poziom samozadowolenia turbomaniaka jest wprost proporcjonalny do nadciśnienia powietrza wtłaczanego do cylindrów...
- driftking.pl
i każdy mechanik, chętnie to zrobi, jeśli tylko nie bedziemy sie upominać o stary "niepotrzebny" katalizator... Bo na skupie taki katalizator warty jest około 150zł, więc zabierajcie swoje katalizatory !
:: 4skills.pl :: Profesjonalne szkolenia ::
wolak240sx
jeśli coś jeszcze zostało ze środka...
Pytać
Pytać
..Rekin..
Witam
mam nissanaka z 92 r . 1.8 l s13 no i na przegladzie gosc powiedzial ze katalizator jest .
no ale kurcze zagladalem pod maske i jakos go tam niewidze i nawet inni znajomi zagladali i tez niewiedza gdzie on niby jest moze ktos zrobic fotke i podeslac???
jesli faktycznie niema tego w aucie a na przegladzie wpisali ze jest to chyba mam problem
Katalizator masz pod podwoziem, taka niewielka puszka przed srodkowym tlumikiem...
U mnie jak rozpad sie srodkowy to katowka i wylecial kat + srodkowy, a na jego miejsce kawalek rurki
, he he koncowy tak samo zakonczyl zywot
duzo osob ma ale nie ma. wiec spokojnie.jesli faktycznie niema tego w aucie a na przegladzie wpisali ze jest to chyba mam problem
ja sam chyba jakas atrape wspawam zeby sie nie pytali na przegladach, bo nie chce mi sie wymieniac wydechu specjalnie na przeglad, a potem spowrotem...
a znajomego przegladowca nie mam niestety.
