demontage of kolektor pleas help
Jackpot
Witam
Wydmuchało mi uszczelki miedzy kolektorem wydechowym a blokiem niestety dostęp
jest taqm <font class="red">PIP</font> i prosze o sensowną poradę jak się za to zabraĆ co trzeba
zdemontować i rozumiem że bez kanału się nie obejdzie proszę o instukcje
dzięki
rysiul123
Ja ostatnio zdejmowałem kolektor wydechowy w celu wymiany turbo.
1.Musisz zdiąć te osłony co som na kolektorze, odsloniom się śróby(ja nie miałem tych osłon wiec nie było z nimi problemu).
2.Ściągasz rury z dolotu przy turbo by uzyskac przestrzeń.
3.Śruby pryskasz WD ale tak konkretnie kilka razy najlepiej w kilku miniutowych odstemach( umie aż kapoało WD i czekałem z 4-5h aż WD zadziała, ale puścily elegancko)
4.Najgorszy dostemp jest do śruby na 3 cylindrze od dołu poczebny kluczyk 14 ztunngowany nie za długi.
5. Uważąj na rurki wodne i olejowe od turbo.
Pio
Najlepiej wziasc standartowa 14skte, oczko + zwykla iu przeciac na pół ;]
To najlepiej pomaga jesli idzie o dolne śruby. Wygdoniej w kanale krecić, ale z góry tez sie da.
Najtansze panweki ACL RACING, SPRZEGLA EXEDY, OLEJE MOTUL, TARCZE ATE POWERDISC, KLOCKI FERODO DS PERFORMANCE, ZAWIESZENIA KONI oraz WEITEC +plus duzo duzo innych. Bezkonkurencyjne ceny !!! ABSOLUTNIE ZAWSZE !!!
http://WWW.POWER-TUNING.PL
Muro
Da rade to zrobić bez kanału, chociaz na kanale duzo wygodniej jest.
Ja juz 3 razy walczyłem z turbina i za kazdym razem pozniej bolą mnie przez 2 dni łapy od wyginania ich i wciskania miedzy kolektor, turbine a silnik.
Za pierwszym razem jest najgorzej, pozniej to juz jest bułka z masłem :wink: no ale zawsze musi być ten pierwszy raz więc powodzenia.
Acha jak juz będziesz miał wszystko na wierzchu to warto przedmuchac lub wymienić przewód olejowy zasilający turbo bo zdaza sie ze sie zapycha...i wtedy turbina mówi papa.
powrót do korzeni ?
chajs
No ja u siebie juz 4 razy to wyrkecalem i za kazdym razem taki same wiazanki ida i jak mowi MURO bola po tym lapy troche. Ale jak juz raz to zrobisz pozniej bedziesz wiedzial jak sie do tego zabrac zeby se dodatkowych problemow nie robic.
Jackpot
rysiul123 pisze:Ja ostatnio zdejmowałem kolektor wydechowy w celu wymiany turbo.
Ok czyli największy problem ze spodnią śrubą od 3
a własnie da sie dorobic z kartonu np:) uszczelkę między kolektorem a turbo
i czy to ma szanse działać??
aha co to znaczy stuningowana 14 :))) i jak ja stuningować bo przy moch zdolnościach manualnych najwyżej dam rade ją polakierować na czerwono :D
dziubas
:shock:
noooo coooo ty wypali ją odrazu taka uszczelka jest metalowa koszt 30 zeta
,a śruby odkręcam długą 14stka lekko zgietą
pzdr
(he he uszczelka z papieru :roll: )
Pio pisze:Najlepiej wziasc standartowa 14skte, oczko + zwykla iu przeciac na pół ;]
To jest tuning kluczy :D
Karton - stary tego to nawet się nie chce komentować.
A dziury w podwoziu to na gumę do żucia, tylko taką starą ona twardnieje na amen.
Raptor
wczoraj udało mi sie wymienic uszczelki kolektor<>głowica w 3.5h używając zwykłych kluczy - ale musze sobie stuningować 14 (używałem nie swoich narzędzi wiec to nie wchodziło w grę) bo najwiecej czasu straciłem własnie na 3 i 4 śrubie od dołu :)
Jackpot
Karrlos pisze:
Ej Stary dopiero się uczę :) do tej pory jeszcze przy wydechach nie dłubałem jedynie znam się na elektryce samochodowej, hamulcach reszta to czysta poezja :D Może w takim razie podasz mi pomysł jak dorobić tą uszczelkę bo narazie znalazłem ją tylko w nissanie za 70 zł a ponoć da się kupić ją za 30 zł jak piszą powyzej pzdr
Raptor
pod turbo możesz wrzucić od lublina turbo - metalowa z karbem - koszt jakieś 10-12zł - ja tak zrobiłem bo w nissanie i jc nie mieli :|
p.s. ile wam pwoiedzieli za orginalną uszczelkę pod kolektor (1 szt) ?
Weź odbij uszczelkę na kartonie i podjedź do zakładu dorabiającego uszczelki.
Na pewno gdzieś jest. I oni Ci zrobią na ten wymiar, który im dasz.
dziubas
komplet w nisanie
120pln
Raptor
:shock: mnie w krakowie 54zł za sztukę - czyli 216zł za 4 uszczelki pod kolektor wydechowy :(
jak mi sie sypną znowu to poproszę kogoś o zamówienie orginałów :|
dziubas
Jak ci sie znowu sypna to znajdz przyczyne dlaczego?
ja mam teraz uszczelki po 6zl za sztuke wyciagalem je ze 3 razy i dziala
Wróć do „Układ wydechowy”
