Wisco sie zepsulo. Co teraz?
laser
Witam,
Wisco mi sie zepsulo. Niezaleznie od temperatury silnika, nawet przy zimnym, kreci sie z duzym oporem. Mam silnik KA24E i pewnie trudno bedzie znalezc oryginalen. Czy moze wiecie jako wisco od innego silnika/samochodu tez by pasowalo?
Moze wymienic wszystko na wiatrak elektryczny? Ktos moze probowal, jaki wiatrak, jak zamontowac, etc?
A moze ktos ma cos takiego do sprzedania w korzystnej cenie?
Przy okazji zapytam: w warsztacie powiedzili, ze przy takiej usterce spalanie wzrasta nawet o 2litry/100km. MOzliwe to? Niby z jakiego powodu.
Pozdrawiam, marcin.
240sx s13
Bast
2 l to sporo... ale jak byś większość jazdy miał obroty przy odcinie i wisco było zablokowane na stałe to może może.... nie puszczało by i wiatrak przeciągał by ogromne ilości powietrza.... coś w tej teorii jest z tym że w naprawdę ściśle określonych warunkach, które rzadko kiedy się zdarzają... :wink:
Andy
ja u siebie w RB wsadzilem dwa SPALe i nie narzekam przy czym SPAL jest dosc drogi a ten sam efekt (o ile nie lepszy) mozna uzyskac kupujac elektryczne wiatraki od forda naprzyklad (warunek ze musza byc plaskie :P)
znajomy ma padniety motor ka24 moze ma visco, musialbym zapytac - jesli bardoz zalezy Ci na viscozie
jest inny temat odnosnie chlodzenia auta...
ale jesli Ci sie spieszy a groszem nie rzucasz na lewo i prawo to powinny Ci styknac takie wiatraczki
http://allegro.pl/wiatraki-chlodnicy-la ... 91001.html
http://allegro.pl/nissan-tino-wiatrak-w ... 43179.html
http://allegro.pl/wentylatory-wiatraki- ... 31548.html
kwestia zmontowania mocowan i podpiecia tego ;]
tutaj masz temat o wiatrakach elektrycznych - Rtuber mial u siebie wiatraki z forda scorpio przy SR20DET i byl bardzo zadowolony... nigdy nie narzekal na nie a widzialem je na oczy i dobrze wygladaly
topics51/elektryczny-wentylator-chlodnicy-vt12241.htm
a tu masz wiatraki od scorpio
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-18695
ewentualnie jesli zalezy Ci na czyms ladnym to mozesz pokusic sie o te wiatraki... wyjdzie pewnie z 250zl
http://fmic.pl/46-wentylatory
Ostatnio zmieniony czw 11 lip, 2013 18:24 przez Andy, łącznie zmieniany 3 razy.
-Amen
kosmaty_
Ja w VG wywaliłem to dziadostwo w ogóle a na chłodnice mam zamontowane dwa elektryki. Jeden z przodu drugi z tyłu, jeden dmucha, drugi ciągnie, są to wiatraki z chłodnicy klimatyzacji od 300zxa plus do tego 2 stopniowy czujnik temperatury w wężu zasilającym od wody i działa wyśmienicie. Przy 80 paru stopniach włącza jeden wiatrak, a chyba lekko przed 100 stopni włącza drugi i nic się nie grzeje. Chociaż fakt faktem, nissanem nie jest raczej upalane ;)
Tomek89
visco bedzie pasować z s13,14 ca ka sr.
podwójny wentylator z mondeo mk2 1,8 td da rade, i nawet się zmieści, biją na głowę większość chińczyków i niektóre Spal, i przy tym tanie :)
Rice is nice
Draxan
kurde to moze i ja bym wywalil visco i zalozyl obie wiatraka od mondeo, a od przodu mam tak czy siak od klimy (tylko nie wiem nawet kiedy on sie załacza :P )
kosmaty_
Draxan pisze:kurde to moze i ja bym wywalil visco i zalozyl obie wiatraka od mondeo, a od przodu mam tak czy siak od klimy (tylko nie wiem nawet kiedy on sie załacza :P )
dlatego ja mam przerobioną instalację i już nie działa jako wiatrak od klimy tylko włącza się odpowiednio jak da mu sygnał dodatkowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej ;)
laser
Witam,
Kolaga wspominał o możliwości zamontowania wiatraków z Mondeo. Czy chodzi o wiatraki podwójne jak tu:
http://allegro.pl/wentylator-wiatrak-mo ... 00674.html
czy pojedyńczy:
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk1-mk2-w ... 32135.html
Jak w praktyce z mocowaniem - jest w S13 do czego podczepić czy trzeba jeszcze wyginac jakieś przyczłapy?
Pozdrawiam, Marcin
240sx s13
szaman
tu masz foto wiatrakow na chlodnicy do s13 z sr
no i rzecz oczywista, jako ze to z innego auta to trzeba delikatnie dopracowac mocowania ;)
wiatraki maja swoja moc wiec trzeba dac przez przekaznik odporny na duzy prad i bezpieczniki, nie pamietam teraz czy 25A starczało czy ostatecznie bylo 30A an sztuke.
Golec
30A na sztukę ;) ja mam wentylatory ze scorpio mk2, ciekawe czy będą dawać rade w cieple dni. wystarczył jeden bezpiecznik 30A i jeden przekaźnik ;)
szaman
Golec, jeden wentylator palil bezpieczniki mniejsze wiec nie sadze ze jeden starczy na dwa, ale nie znam sie na elektronice ;)
po drugie patrzac na to ile to pradu ciagnie lepiej sobie rozbic na osobne zalaczanie kazdej sztuki.
albo uzyc termowylacznika i olac przekazniki.
Golec
szaman, u siebie zrobiłem termowyłacznik po przekazniku. na zrobionym zasilaniu mierzyłem ile pobieraja wentylatory. przy starcie było koło 18-20 A ( z pełnego zatrzymania, dwie sztuki), w trakcie ciagłej pracy, mierzyłem przez 30 min i nie pobrały wiecej jak 12A wiec bez problemu powinno wystarczyc, jak cos bedzie nie tak, bede przerabiac :)
