Witam,
Wisco mi sie zepsulo. Niezaleznie od temperatury silnika, nawet przy zimnym, kreci sie z duzym oporem. Mam silnik KA24E i pewnie trudno bedzie znalezc oryginalen. Czy moze wiecie jako wisco od innego silnika/samochodu tez by pasowalo?
Moze wymienic wszystko na wiatrak elektryczny? Ktos moze probowal, jaki wiatrak, jak zamontowac, etc?
A moze ktos ma cos takiego do sprzedania w korzystnej cenie?
Przy okazji zapytam: w warsztacie powiedzili, ze przy takiej usterce spalanie wzrasta nawet o 2litry/100km. MOzliwe to? Niby z jakiego powodu.
Pozdrawiam, marcin.
Wisco sie zepsulo. Co teraz?
2 l to sporo... ale jak byś większość jazdy miał obroty przy odcinie i wisco było zablokowane na stałe to może może.... nie puszczało by i wiatrak przeciągał by ogromne ilości powietrza.... coś w tej teorii jest z tym że w naprawdę ściśle określonych warunkach, które rzadko kiedy się zdarzają...
ja u siebie w RB wsadzilem dwa SPALe i nie narzekam przy czym SPAL jest dosc drogi a ten sam efekt (o ile nie lepszy) mozna uzyskac kupujac elektryczne wiatraki od forda naprzyklad (warunek ze musza byc plaskie
znajomy ma padniety motor ka24 moze ma visco, musialbym zapytac - jesli bardoz zalezy Ci na viscozie
jest inny temat odnosnie chlodzenia auta...
ale jesli Ci sie spieszy a groszem nie rzucasz na lewo i prawo to powinny Ci styknac takie wiatraczki
http://allegro.pl/wiatraki-chlodnicy-la ... 91001.html
http://allegro.pl/nissan-tino-wiatrak-w ... 43179.html
http://allegro.pl/wentylatory-wiatraki- ... 31548.html
kwestia zmontowania mocowan i podpiecia tego ;]
tutaj masz temat o wiatrakach elektrycznych - Rtuber mial u siebie wiatraki z forda scorpio przy SR20DET i byl bardzo zadowolony... nigdy nie narzekal na nie a widzialem je na oczy i dobrze wygladaly
topics51/elektryczny-wentylator-chlodnicy-vt12241.htm
a tu masz wiatraki od scorpio
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-18695
ewentualnie jesli zalezy Ci na czyms ladnym to mozesz pokusic sie o te wiatraki... wyjdzie pewnie z 250zl
http://fmic.pl/46-wentylatory
Ostatnio zmieniony czw 11 lip, 2013 18:24 przez Andy, łącznie zmieniany 3 razy.
-Amen
Ja w VG wywaliłem to dziadostwo w ogóle a na chłodnice mam zamontowane dwa elektryki. Jeden z przodu drugi z tyłu, jeden dmucha, drugi ciągnie, są to wiatraki z chłodnicy klimatyzacji od 300zxa plus do tego 2 stopniowy czujnik temperatury w wężu zasilającym od wody i działa wyśmienicie. Przy 80 paru stopniach włącza jeden wiatrak, a chyba lekko przed 100 stopni włącza drugi i nic się nie grzeje. Chociaż fakt faktem, nissanem nie jest raczej upalane
- Draxan
kurde to moze i ja bym wywalil visco i zalozyl obie wiatraka od mondeo, a od przodu mam tak czy siak od klimy (tylko nie wiem nawet kiedy on sie załacza
dlatego ja mam przerobioną instalację i już nie działa jako wiatrak od klimy tylko włącza się odpowiednio jak da mu sygnał dodatkowy czujnik temperatury cieczy chłodzącejDraxan pisze:kurde to moze i ja bym wywalil visco i zalozyl obie wiatraka od mondeo, a od przodu mam tak czy siak od klimy (tylko nie wiem nawet kiedy on sie załacza)
Witam,
Kolaga wspominał o możliwości zamontowania wiatraków z Mondeo. Czy chodzi o wiatraki podwójne jak tu:
http://allegro.pl/wentylator-wiatrak-mo ... 00674.html
czy pojedyńczy:
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk1-mk2-w ... 32135.html
Jak w praktyce z mocowaniem - jest w S13 do czego podczepić czy trzeba jeszcze wyginac jakieś przyczłapy?
Pozdrawiam, Marcin
czy pojedyńczy:
Pozdrawiam, Marcin
240sx s13
tu masz foto wiatrakow na chlodnicy do s13 z sr
no i rzecz oczywista, jako ze to z innego auta to trzeba delikatnie dopracowac mocowania
wiatraki maja swoja moc wiec trzeba dac przez przekaznik odporny na duzy prad i bezpieczniki, nie pamietam teraz czy 25A starczało czy ostatecznie bylo 30A an sztuke.
Golec, jeden wentylator palil bezpieczniki mniejsze wiec nie sadze ze jeden starczy na dwa, ale nie znam sie na elektronice
po drugie patrzac na to ile to pradu ciagnie lepiej sobie rozbic na osobne zalaczanie kazdej sztuki.
albo uzyc termowylacznika i olac przekazniki.
szaman, u siebie zrobiłem termowyłacznik po przekazniku. na zrobionym zasilaniu mierzyłem ile pobieraja wentylatory. przy starcie było koło 18-20 A ( z pełnego zatrzymania, dwie sztuki), w trakcie ciagłej pracy, mierzyłem przez 30 min i nie pobrały wiecej jak 12A wiec bez problemu powinno wystarczyc, jak cos bedzie nie tak, bede przerabiac
