cisnienie paliwa
jakie powinno być ciśnienie paliwa w s 13 bo jush sam nie wiem co się dzieje z tym samochodem
sprzedam koguta tel 997
Ja miałem 1,4 atm jak mi sprawdzali i jest wszystko ok.
w servisówce znalazłem takie coś tylko nie wiem czy powinno mieć dolna czy górną granicę ale pewnie górna tak mi się wydaje
- pompa.JPG (35.5 KiB) Przejrzano 9924 razy
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Pisałem na o tym już wiele razy w dodatku jest o tym opisane na turbokilers.prv.pl.
Jest tak jak pisze Komis
AUTO-LIDER
warto sprawdzić przwód podciśnieniowy i działnie regulatora, tak jak przedstawia rysunek
1.96bar z podłączonym podciśnieniem
2.5 bar z odłaczonym
co ma dość duże znaczenie przy zmianch podciśnienie/nadciśnienie dla poprawnego AFR przy WOT
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Dlatego za każdym razem jak zakładam Chipa sprawdzam cały układ z manometrem i to przez cały czas pracy silnika.
odkopalem bo zaginolem ...
U mnie wyglada to tak....
wolne obroty 2.41 bara
ssanie na wolnych 3.1 bara
Podczas przyspieszania przy około 2500 rpm samochodem lekko szarpie cisnienie paliwa rosnie od 2.4 do 3.2 a czasami wlazi nawet na 3,5-3,6 bara
... szarpanie zaczyna sie przy okolo 2300 rpm jak juz cisnienie paliwa wynosi 3,2 bara...
AFR pokazuje bogato nawet bardzo....
Z waszych wypowiedzi wywnioskowałem ze mam za bogato i to duzo za bagoto..... Mam racje ??
Dodam jeszcze ze czasami po wylaczeniu silnika cisnienie z listwy spada odrazu do 0... czasami spada godzine do 0 a czasmi blokuje sie na 1,5 bara i nie chce zejsc.... Zegar sprawny i dokładny autometera nic mu nie dolega.... Acha po przekreceniu kluczyka i właczeniu pompy nabija 3,2 bara
Czemu am takie wysokie cisnienie ?? mozliwe ze to przez regulator cisnienia paliwa który sie blokuje ?? Dodam ze jest seryjny..
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
W pompie lub niedaleko niej chyba powinien być zaworek zwrotny i to on powinien utrzymywać ciśnienie. Kumpel miał w hondzie bardzo podobnie ale to była wina regulatora ciśnienia. On odkręcał listwę paliwową i prawdopodobnie się zapowietrzył regulator. Sciągnęliśmy przewód powrotny i paliwo płynęło z bańkami powietrza, czekaliśmy tak długo aż przestaną pokazywać się bańki i wszystko wróciło do normy tzn. regulator zaczął pracować poprawnie.
Nie da sie wykrecic tego pier.... regulatora paliwa...
Musze chyba sciagnac cała listwe...
Jedna srubke odkrecilem ale druga ma zjechany lepek i nie da rady....
Ok nowy regulator zamontowany.
3 godziny na sloncu w 40 C
Efekt były takie.
- srubka regulujaca jak byla zupełnie poluzowana cisnienie paliwa bylo za niskie i
samochodem rzucało... ( cisnienie mniej jak 2 bary)
- wkrecilem do połowy i cisnienie które mi na regulatorze pokazuje to 48 psi = 3,3 bara
(cisnienie na listwie paliwowej)
- wskaznik w kabinie podlaczony jest za filtrem paliwa ( tj miedzy filtrem paliwa a
kolektorem) i pokazuje mi cisnienie 58 psi = 4 bary
( czyli podlaczony jest przed
listwa paliwowa)
Czemu jest taka rozbieznosc... mozliwe jest ze wskaznik z kabiny pokazuje mi cisnienie jakie daje pompa paliwa a wskaznik regulatora jakie jest cisnienie na listwie paliwowej ??
rozumiem ze mam za wysokie cisnienie i obizyc je za pomoca srubki....
Pomiary byly robione jak samochód stał (bieg jałowy)... Nie mialem sily jezdzic...
Efekt były takie.
listwa paliwowa)
I co nikt nic nie wie ??
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Jeden i drógi manometr mierzy to samo ciśnienie. To ciśnienie jest od pompy paliwa aż do rekulatora poprzez filtr i listwe paliwową.
Ciśnienie na jednym i drugim manometrze powinno być takie zamo a jeśli nie jest to poprostu któryś z manometrów nie halo....
ok dzieki wielkie ustawilem 2 bary na wolnych i w góre na wysokich
Nie ma juz szarpania. Wszystko ladnie i plynnie dziala.
