rossol
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Skrzynia i silnik SR20DET. Czy wymienię łożysko oporowe (wyciskowe sprzęgła) bez zdejmowania sprzęgła tylko odkręcając skrzynię?
xiiooll
rossol, Tak zrobisz to bez zdejmowania sprzęgła, bo i po co :)
krisc
Czy jeżeli wsadzę NISTUNE do swojego Sky'a R33 to będzie możliwość usunięci limitera prędkości na 180km/h? Czy na Ecumasterze DET3 też da się wywalić limiter?
kamilp1908
Będziesz mógł usunąć limiter w Nistune, możesz też odciąć przewód sygnałowy od czujnika w skrzyni do ecu. Wtedy ecu nie bedzie wiedzieć jaka jest prędkość i nie odetnie przy 180 (tylko wtedy chyba prędkościomierz tez nie będzie pokazywać prędkości)
Sygnal z skrzyni najpierw idzie do llicznika , pozniej do kompa.. podpinanie det3 nie ma sensu,lepiej odciac sygnal przy kompie
krisc
I tak będe stroił auto i przy okazji wyboru komputera do tego, chcę wiedzieć jak się ma sprawa z limiterem. Na pewno to jest sprawa jednego kabla? bo nigdzie nie mogłem znaleźć informacji o tym, jedynie propozycje zakupu Speed Limit Defencera, a to trochę dziwne dawać 120$ kiedy można załatwić sprawę przecięciem przewodu
kamilp1908
Jak ma Ci niby euc odciąć zapłon, jak dla niego prędkość jest cały czas 0. Wystarczy jeden kabelek.
W nistune bez problemu to się zrobi
dominikgrz4
http://olx.pl/oferta/spojler-kouki-200- ... b930deed08 ktoś coś na ten temat? dosyć długo wisi już
MEFisto087
dobra przegrzebałem forum i niestety temat zniknął, więc panowie niech ktoś mi opisze jak pojawia się napięcie w przewodach na stacyjce, gdzie jest stałe, gdzie pojawia się po przekręceniu kluczyka, wzbudzenie alternatora, masa i jeszcze coś bo z tego co pamiętam jest tam 5 przewodów a serwisówki nie mam pod ręką w chwili obecnej
Tomek89
MEFisto087multimetr i jazda :D,
Rice is nice
MEFisto087
no właśnie chwilowo tez nie mam pod ręką :?
kamilp1908
Mi się coś wydaje, że będzie to biały albo czarny przewód. Tak coś mi świta jak robiłem instalacje pod budziki.
dominikgrz4 pisze:http://olx.pl/oferta/spojler-kouki-200- ... b930deed08 ktoś coś na ten temat? dosyć długo wisi już
Pytasz o lotkę?
Mam nowe na stanie 2szt w razie co ;)
mobil
W jakiej cenie ? Tamta niby tez nowa "niby" :)
