pochylenie kola
witam, wie ktos jakie pochylenie maja przednie kola, np w mm, stawiamy kotownik na rownej powierzchni i mierzymy odleglosc do felgi na dole, i mierzymy odleglosc u gory. ma ktos jakies wiadomotci na ten temat? pozdrawiam
Zależy od negatywu .
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
na warsztacie gdzie ustawiaja geometrie powinni Ci pomoc .
tylko niechce do nich jechac, poniewaz bede niedlugo amory zmienial, i bez sensu placic 100, a diabelnie mi przodem ciska na mokrej nawierzchni
Ostatnio zmieniony ndz 25 maja, 2014 07:56 przez kazio, łącznie zmieniany 1 raz.
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
przeciez po zmianie amorow geometria sie nie zmieni , jedz teraz .
mozna to zrobic domowymi sposobami,
nitka z odwaznikiem opuszczona w osi kola(w pewnej odleglosci od kola) i pomiar do dolu felgi i do gory, wyjdzie roznica ktora sobie mozesz przeliczyc na stopnie, ustaw obie strony tak samo i powinno byc git,
a po ustawieniu kata, trzeba ustawic zbieznosc, do tego potrzebne dwa kątowniki ktore przystawisz do felg od zewnatrz i mierzysz odleglosc przed kolem i za kolem miedzy katownikami, nastepnie krecisz drazkami kierowniczymi tak zeby uzyskac takie same odleglosci przed i za kolem,
domowe sposoby i przy odpowiedniej starannosci nie bedzie zjadac opon.
ps. zmiana amorow moze zmienic zbieznosc i katy bo na sruba mocujacych amora do zwrotnicy jest pewien luz, a jak sie zalozy amory z s14 to juz jest calkiem duzy luz.
ps2. po zmianach kata i kreceniu drazkami lepiej przetoczyc kawalek auto zeby sie zawiecha ulozyla troszke, no i przy takim ustawianiu nalezy uwzglednic krzywe felgi
