Kolektory Wydechowe, Wastegate, Kompletne Wydechy...
Ban0ff
skrocenie rurki to jeszcze nie problem, gorzej jak trzeba zamawiac nowa flansze :?
ronperek
ODINN pisze:
Paweł pisze:Witam,
Dzięki za odpowiedź, napisz mi jeszcze tylko który zawór wyciszający pasuje do zestawu DUAL CATBACK.
Pozdrawiam Paweł
hejtam
3 calowy (89mm), wsadzasz go np przed rozejsciem sie wydechu na 2 osobne tlumiki.
motylek w zaworze, powinienes odrobine zeszlifowac, tak zeby nie zamykal wydechu calkowicie,, albo ustawic blokade na lince, obetnie ci to moze dodatkowo z 10dB
Chyba się troche pomyliłeś w rozmiarze bo 3 cale to 76mm czyli MGP-9920A czyli taki jak ja zamówiłem. Sprawdzę niedługo, czy mój pasuje do wydechu 3"
erison
3 cale --76mm -- MGP-9920A
3,5cala -- 89mm -- MGP-9920B
ODINN
zgadza sie, ma byc 3.5" a nie 3"
twoj rozmiar pasuje w rure... :lol:
Kolega dostaje na wymiane razem z zamawianymi WG...
aha... pamietajcie ze jezeli chciecie to pakowac centralnie w wydech nie jako cut out to:
- nie mozecie domykac do konca
- albo odkrecic plytke ze srodka zaworu, i ja odrobine wyfrezowac po bokach, zeby byl jakis przeplyw przy zamknietym zaworze
Ostatnio zmieniony sob 16 lut, 2013 14:58 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
ronperek
Wygląda to tak (MGP-9920A + wydech 3 cale):
Flansze pasują uff
Wydech ma 76mm średnicę zewnętrzną, a płytka od zaworu ma średnicę też 76mm, także P&P nie pasuje. Za to jak się płytkę przyfrezuje to już jakoś to współpracuje ze sobą.
ODINN
pamietaj ze jezeli masz to "wewnatrz" wydechu, wyfrezuj tak zeby maly przeplyw byl przy zamknietym zaworze.
erison
przy średnicy motylka 73mm a średnica wydechu 76mm jest przelot około 1" jest to trochę za mało. Wiec proponuje trochę więcej pod frezować.
Guta
Ktoś już zakładał kolektor 1jz ? Jak ze spasowaniem otworów na szpilki i kanałów?
Name?
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
ODINN
Paweł pisze: 2 przepustnica wygłuszająca jest dużo zadurza.
Mam już dla ciebie na wymiane, rozmiar "prawidłowy"
gdzie ci to slac?
Adres na pw
ODINN
Pajak2444 pisze:Do mnie wastegate tez przyszedł niebieski i również poproszę o wymianę na fioletowy,
brakuje 1 kocyka na turbosprężarkę, a w tym kocyku który dotarł nie ma sprężynek do jego pospinania.
WG na wymiane już jest, kocyk tez.
Razem z kocykiem nie ma sprężynek
Gdzie ci to slac?
ODINN
Guta pisze:Paczka doszła,zaraz sprawdzę czy da się kolektor przykręcić ;)
Tylko WG przyszedł blue a miał być purple,da się to jakoś niespiesznie wymienić??Bo mi kolorystykę psuje :D
Zamontowane, czy chcesz zamienic na purplowaty?
Wróć do „Zakupy Grupowe”
