Kolektory Wydechowe, Wastegate, Kompletne Wydechy...
skrocenie rurki to jeszcze nie problem, gorzej jak trzeba zamawiac nowa flansze
ronperek
Chyba się troche pomyliłeś w rozmiarze bo 3 cale to 76mm czyli MGP-9920A czyli taki jak ja zamówiłem. Sprawdzę niedługo, czy mój pasuje do wydechu 3"ODINN pisze:hejtamPaweł pisze:Witam,
Dzięki za odpowiedź, napisz mi jeszcze tylko który zawór wyciszający pasuje do zestawu DUAL CATBACK.
Pozdrawiam Paweł
3 calowy (89mm), wsadzasz go np przed rozejsciem sie wydechu na 2 osobne tlumiki.
motylek w zaworze, powinienes odrobine zeszlifowac, tak zeby nie zamykal wydechu calkowicie,, albo ustawic blokade na lince, obetnie ci to moze dodatkowo z 10dB
3 cale --76mm -- MGP-9920A
3,5cala -- 89mm -- MGP-9920B
zgadza sie, ma byc 3.5" a nie 3"
twoj rozmiar pasuje w rure...
Kolega dostaje na wymiane razem z zamawianymi WG...
aha... pamietajcie ze jezeli chciecie to pakowac centralnie w wydech nie jako cut out to:
- nie mozecie domykac do konca
- albo odkrecic plytke ze srodka zaworu, i ja odrobine wyfrezowac po bokach, zeby byl jakis przeplyw przy zamknietym zaworze
Ostatnio zmieniony sob 16 lut, 2013 14:58 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
ronperek
Wygląda to tak (MGP-9920A + wydech 3 cale):
Flansze pasują uff
Wydech ma 76mm średnicę zewnętrzną, a płytka od zaworu ma średnicę też 76mm, także P&P nie pasuje. Za to jak się płytkę przyfrezuje to już jakoś to współpracuje ze sobą.
Flansze pasują uff
pamietaj ze jezeli masz to "wewnatrz" wydechu, wyfrezuj tak zeby maly przeplyw byl przy zamknietym zaworze.
przy średnicy motylka 73mm a średnica wydechu 76mm jest przelot około 1" jest to trochę za mało. Wiec proponuje trochę więcej pod frezować.
Ktoś już zakładał kolektor 1jz ? Jak ze spasowaniem otworów na szpilki i kanałów?
Name?
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
Mam już dla ciebie na wymiane, rozmiar "prawidłowy"Paweł pisze: 2 przepustnica wygłuszająca jest dużo zadurza.
gdzie ci to slac?
Adres na pw
WG na wymiane już jest, kocyk tez.Pajak2444 pisze:Do mnie wastegate tez przyszedł niebieski i również poproszę o wymianę na fioletowy,
brakuje 1 kocyka na turbosprężarkę, a w tym kocyku który dotarł nie ma sprężynek do jego pospinania.
Razem z kocykiem nie ma sprężynek
Gdzie ci to slac?
Zamontowane, czy chcesz zamienic na purplowaty?Guta pisze:Paczka doszła,zaraz sprawdzę czy da się kolektor przykręcić
Tylko WG przyszedł blue a miał być purple,da się to jakoś niespiesznie wymienić??Bo mi kolorystykę psuje
[/center]
