mysza
Philips extreme vision są jeszcze jaśniejsze ;)
co do pompy - nie sądzę, ale nie wypowiadam się...
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Wiscoo
Ale szybko się wypalają.:F
kuduaty
Wiscoo pisze:Ale szybko się wypalają.:F
Ja na swoich już jeżdżę około roku :P
Wracając do gotowania się płynu to sam nie wiem co jest, bo raz się zagotuje a raz nie. Po pałowaniu wszystko ok, kilka dni później po spokojnej jeździe podjeżdżam pod garaż, wysiadam - wszystko ok. A po wjechaniu do garażu zaczyna wywalac płyn ze zbiorniczka oO
Draxan
jest jakas roznica ze to maja byc swiatla długie ?
kuduaty
Draxan pisze:jest jakas roznica ze to maja byc swiatla długie ?
Ja w dupowozie mam je właśnie na światła długie. Jedyna różnica jaką zauważyłem to, że świecą o wiele lepiej od zwykłych H1.
Draxan
ok, zamowilem philipsy extreme :)
Lolson
ma ktoś jakieś jeszcze pomysły odnośnie mojego problemu?
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
MiniMi
kuduaty pisze:
Sprawdź czy termostat jest dobry, ja miałem tak że na niskich obrotach silnik się grzał, a jak miał wyższe obroty temp spadała :) wina była w termostacie był nowy z IC :roll: ... Wcześniej też obstawiałem pompę :wink:
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
kuduaty
MiniMi pisze:
kuduaty pisze:
Dzięki wielkie za odpowiedź. Jutro to sprawdzę ;)
Ban0ff
Lolson pisze:ma ktoś jakieś jeszcze pomysły odnośnie mojego problemu?
a sprawdziles juz wszystko? tps? przeplywka? ecu? reg cisnienia paliwa? wtryski? cewki? swiece? wiazka?
Najlepiej podmien niektore elementy z jakiegos sprawnego egzemplarza i bedziesz wiedzial co wyeliminowales :)
kamco111
może głupie pytanie ale kto pyta nie błądzi :D
jest taka opcja żeby odkręciła się głowica? w sensie że trochę poluzowała się któraś ze śrub?
uszczelka cometic, zakładana 3 miesiące temu, zrobione na niej koło 2tys
Odkręcić sie nie powinno , czasem leci z pod cometiców zwłaszcza jeśli nie miales splanowanej głowicy i bloku na równo oraz jeśli nie dałeś spraya miedzianego do uszczelek
kamco111
głowica splanowana, blok nie, spray nie...
można na tą składać ? bo gdzieś mi się chyba obiło o uszy że cometica można kilka razy zakładać
na następny raz będę wiedział :cry:
Wiscoo
Jeśli nie miałeś splanowanych głowicy i bloku, to możliwe, że uszczelka się wypaczyła. Zakładanie ponowne to trochę loteria.
a i nawet jak miales splanowany i blok i glowice to cometic czasem sobie da dupy
