do usuniecia
jw
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:11 przez kaszub, łącznie zmieniany 3 razy.
... no mazna po wierzchy wysmarowac i tak sie wezre... GOSCIU mial racje jestem niedoro-zwojem...
ja pier..le jak ja pisze kaszub naucz mnie w koncu czytac bo to wicha co ja wyczyniam
ca18det JDM stage 2, PRESTIŻ garage
- Nurek200SX
Mam podobnie jak Ty. U mnie przy zrywaniu przyczepności tył strasznie skacze a reszta jest normalnie nic nie pływa itp. Koła to 16/55/205.
...:::200SX S13:::...
jw
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:12 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie jest normalne. Sprawdź tulejki na tylnych wahaczach i mocowanie wózka.
jak masz opony na tyle w slabym stanie to chyba jasne ze tak sie bedzie dzialo. mialem to samo w nissanie 100nx (co prawda przod napęd ale bez roznicy) - z tylu bardzo slabe opony i na rownej drodze czuc bylo jak płwal i nim rzucalo, tak przelatałem w lecie aż założyłem nowe zimowki i nie bylo tego problemu w ogole (nawet na idealnie suchym asfalcie jak sniegu nie bylo, wiec problem musial byc w oponach.
najprawdopodobniej masz wybite tuleje w tylnym wozku, tam sa 4 tuleje miedzy wozkiem a buda, w przednich masz wewnatrz gumy olej/smar i powinno byc widac czy ci to nie wycieka.
objaw jest taki ze na koleinach i przy wcisnieciu gazu czujesz jakby ci auto dzialalo jak autobus przegubowy
- Artur1020
mam to samo i mam wyjebane tyleje wozek-buda, w dodatku jakbys mial z przodu szersze opony jak z tylu to tez by sie tak moglo dziac, ale ty masz spoko.
a czujesz, że przenosi się to na drążek zmiany biegów np? bo u siebie np mam do wymiany raczej poduszkę skrzyni biegów i podporę wału, i się trochę to trzęsie przy buksowaniu kół tak w okolicy 4tys obr jak zrywa, i dopiero później to jest jakoś koło 6tys znika ten objaw
z tym, że u mnie nie ma efektu pływania, bujania itp, jest sztywno na drodze, pewnie.
Ostatnio zmieniony śr 22 lut, 2012 23:25 przez Saqu, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukuję...
Sprawdzałeś na trzepakach w jakim stanie są amortyzatory z gwintu ? U mnie na seryjnym zawieszeniu jak rozszczelnił się amortyzator było właśnie jakby koło po tarce/nierównościach jechało a ono poprostu buksowało i podskakiwało ...Bercik pisze: Przy ostrym starcie tylne koła podskakują, najczesciej dzieje sie to na mokrym.
Kurcze, mi też strasznie wali z tyłu z prawej strony, bez różnicy jakie opony. Myślałem że to może łączniki stabilizatora ale wymienione i niestety cały czas ten sam problem
W sobotę będę na podnośniku to zobaczę co tam jeszcze może niedomagać...
Na "szerokich" kapciach jest całkiem normalne że na wybojach/koleinach będzie nosić w prawo/lewo i trzeba robić kontry kierownicą.
No nie wiem... też mi tak mówił człowiek od którego kupowałem samochód... A po ustawieniu geometrii jak ręką odjął.
A po za tym myślę że warto co jakiś czas sprawdzać geometrię - zwłaszcza że polskie drogi są jakie są...
...IK URODZENI MORDERCY...
