Witam, potrzebuję pilną informację na temat wymiany silnika w S14a z automatu do manuala. Jak to wygląda z mocowaniami itp. I czy są jakieś problemy z przełożeniem???
Proszę o odpowiedz. Wiem że pytanie może nie na miejscu ale nie chcę mieć niepotrzebnych problemów.
Silnik od automatu do manuala
Ostatnio zmieniony czw 18 sie, 2011 07:09 przez hiszpan, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli po prostu wyciągam stary wkładam nowy od automatu, podpinam odpalam i hula? Czy muszę coś dokupić i przerabiać???
Części mechaniczne SR20DET + osprzęt...
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
cichy-cichy
Musisz wymienić część nr 12 na nr. 13
Zamach wydaje mi się to na tyle oczywisty że nie pisałem
Ostatnio zmieniony czw 18 sie, 2011 10:18 przez cichy-cichy, łącznie zmieniany 1 raz.
no i rzecz jasna koło zamachowe tak jak na rysunku powyzej.
Tak tak to pójdzie ze starego silnika:) bo to jedyny sprawny element który pozostał. A jeszcze jedno pytanie... jak wyciągnąć silnik? tzn. czy można zdjąć przedni pas i wysunąć go? czy trzeba go dźwigać?;p
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Trzeba miec zurawia. Bo jakos nie widze innej opcji, zeby podniesc ponad 150 kg.
cichy-cichy
Odepnij przewody wody/powietrza, elektrykę, odkręć skrzynię, poduszki i do góry.
Tańszą opcją niż żuraw jest wyciągarka łańcuchowa ja mam taką i jest ok.
Załatwiłem fajny podnośnik hydrauliczny z roboty. Silnik dziś poszedł do góry, jutro powinien przyjść ten od automatu i zacznie się wkładanie:) o czymś konkretnym muszę pamiętać?;> wiem że pytania trochę nie na miejscu ale to mój pierwszy raz:D
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
Małe pytanko odnośnie części nr. 13 z rysunku... jest jakiś dobry sposób żeby ją wymontować ze starego silnika? bądź zna ktoś wymiary?;>
edit co do mojego pytania. Zdjęcia z obu silników... Ten bez tulejki z manuala a ten drugi z automatu no i pytanie jak i co ściągnąć i zamienić??? Proszę o szybką pomoc:)
Ostatnio zmieniony ndz 28 sie, 2011 18:04 przez hiszpan, łącznie zmieniany 1 raz.
cichy-cichy
Musisz wyjąć tulejkę z silnika który był w manualu(o ile ją masz) i włożyć ją w miejsce tej z automata.
no jakaś mała podłużna tulejka jest:) Tylko teraz muszę skombinować taki mały ściągacz wewnętrzny;p
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
cichy-cichy
No z tulejkami poszło lajtowo dzięki tym ściągaczom. Tylko teraz następne pytanie bo w tym silniku od automatu jest inny kolektor ssący który łączy się z wydechowym rurką... w tamtym silniku tego nie było. Przy kolektorze wydechowym była zaślepka a ssący nie ma tego wyprowadzenia jak w tym z automatu nie jestem mechanikiem więc co to jest, do czego i co z tym fantem zrobić???
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
