http://driftshop.pl/shop/index.php?turbosprezarki,135,1
Problem z turbinką
O Cholera nie wiedziałem że moja turbina była warta aż.. 3586.80PLN..
narazie mam tylko 2600zł wciąż pracuję we wrześniu powinienem uzbierać..
Tylko czy na pewno ona jest odpowiednia do praktycznie seryjnego silnika?
Turbo Ci nie zabije silnika tylko Ty jak zaczniesz dmuchać niewiadomo ile przy pomocy MBC bądź EBC
Dobierz odpowiednie turbo do własnych potrzeb/aspiracji i zakładaj
pamiętaj, że jak kupisz z wielką muszlą wydechową to będzie późno wstawać
późno czytaj później niż z mniejszą
turbiny serii GT na łożyskach kulkowych i tak wkręcają się szybciej niż zwykłe T28 na łożyskach ślizgowych.
Ostatnio zmieniony wt 27 lip, 2010 19:21 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupowanie GT2871 do seryjnego silnika jest jak strzelanie z armaty do wróbla... Kup lepiej T28, a za zaoszczędzone pieniądze zrób wydech/FMIC.
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
co wy chłopaki coś wam sie pomyliło, ładuj największe turbo jakie znajdziesz
I tak apetyt rośnie w miare jedzenia, bedziesz miał zapas i kolejne stage robił... wydech i fmica się zdąży zrobić, albo nie
- roball
Optymalna do mocy ~300KM w CA jest GT2560R, jak lubisz późno wstające (jebiące w kręgosłup) to RS, 71R jest za duże do streetowego 1.8L
ja mam GT2560R wiec roball doskonale wie jak to jeździ
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Aż sie prosi spytac kto nie lubi?roball pisze:jak lubisz późno wstające (jebiące w kręgosłup)
ła na 50% ale ekonomia nakazuje kupienie turbiny z zapasem, jeśli nie wiemy jak daleko z mocą chcemy iść.
- roball
Ekonomia nakazuje kupno turbiny jak najlepiej dopasowanej do potrzeb. Zapas potencjału ma sens tylko w sytuacji gdy są realne plany na jego wykorzystanie.
Nawet nie wiecie jak mi pomogliście
Dzięki wielkie
Tak też myślałem że 71R to marnowanie potencjału i katowanie silnika.
Tak więc na pewno wybiorę albo GT2560R albo GT2560RS
Scooter mówisz że masz GT2560R wchodzę na Driftshop.pl i widzę dwie:
GT2560R (466541-1) - ta montowana seryjnie w S15
GT2560R (466541-4) - a ta droższa o 200zł podobno trwalsza...
parametry te same.
Pytam z ciekawości którą ty masz? Może już dołożę te 200zł i kupię tę lepszą
Albo RS ale nie mogę jej znaleźć na tej stronie..
No a skoro to temat ,,problem z turbinką,, to czy będę miał problem jak kupię inną suszarę?
Mam nadzieję że nie będę musiał zmieniać całego orurowania.
parametry te same.
to mojaBarta pisze:GT2560R (466541-1) - ta montowana seryjnie w S15
nie katuje auta w drifcie więc nie widziałem potrzeby kupowania tej droższej
co do orurowania to pewnie małe modyfikacje będą potrzebne ale przeważnie jest to kwestia przekręcenia muszli zimnej lub inne kolanko (inny kąt) różnie to bywa
wszystko zależy jakie teraz masz rury- tyle ze to prawie zawsze indywidualna zabawa
