Nic bardziej mylnego. Po dłuższym namyśle postanowiłem wypróbować tą metodę w swoim Nissanie. Bez obawy, nie przecinałem kabli od światla przeciwmgielnego. Metoda z filmiku działa analogicznie w 200sx, tyle że trzeba ją zastosować na przycisku do otwierania lamp znajdującym sie po prawej stronie kierownicy. 20 min. roboty i mamy efekt jak na youtube.com Niestety jedynym minusem jest fakt, iż w "przymrużonej" pozycji lampy mogą być tylko zgaszone, bo po zapaleniu od razu się podnoszą, ale na to też znajdę sposób ;] Szczerze zachęcam do korzystania z tej przeróbki.clicker200sx pisze:Ten filmik jest na bazie 240sxprzemekD pisze:Kolego, zerknij dwa posty wyżej...
w 200sx niestety tak latwo nie da rady.
Przerobienie swiatełek...
- TURBO maniac
Jest sposób. Wystarczy, że wyciągniesz jeden przekaźnik spod maski. Najlepiej podciągnąć od niego kabelki do przełącznika w kabinie i bajerFULLprzemekD pisze:Nic bardziej mylnego. Po dłuższym namyśle postanowiłem wypróbować tą metodę w swoim Nissanie. Bez obawy, nie przecinałem kabli od światla przeciwmgielnego. Metoda z filmiku działa analogicznie w 200sx, tyle że trzeba ją zastosować na przycisku do otwierania lamp znajdującym sie po prawej stronie kierownicy. 20 min. roboty i mamy efekt jak na youtube.com Niestety jedynym minusem jest fakt, iż w "przymrużonej" pozycji lampy mogą być tylko zgaszone, bo po zapaleniu od razu się podnoszą, ale na to też znajdę sposób ;] Szczerze zachęcam do korzystania z tej przeróbki.clicker200sx pisze:Ten filmik jest na bazie 240sxprzemekD pisze:Kolego, zerknij dwa posty wyżej...
Panowie, ja mam zrobione tak
http://www.youtube.com/watch?v=-IM3lPh4VKo
swojego czasu ten filmik był na TK dodatkowo z pl napisami. Gdyby kogoś interesowało, mam go na kompie.
Ten patent dziala w 100% jak na filmie i jak na moje jest on wygodny.
Ja osobiście przełączniki zamontowałem sobie tak:
[ Dodano: Pon 16 Lis, 2009 10:28 ]
Ps. dość długo ten temat nie był poruszany, no ale cóż... lepiej późno niż wcale
Mam podobnie zrobione nawet takie same przełącznikimatthew pisze:Panowie, ja mam zrobione tak
Kaszi Garage
https://www.facebook.com/kaszigarage
- m0rr1s
a ja mam jeszcze inaczej... wyciagniety mam stycznik pod maska, za pomoca wsuwek męskich i damskich połączone 4 z 6 obwodów stycznika.... mogę pokazać fotę jak znajdę chwilkę czasu... wtedy mam tak, ze pokretlem od swiatel moge je wlaczyc, ale sie nie podniosa... nastepnie przycisk od recznego podnoszenia swiatel wciskam [lekko, tak zeby nie złapał] na 'moment' i swiatelka wedruja kawalek do gory...
zazwyczaj na tym jednym 'momencie' sie konczy bo stoja dobrze, czasem idzie poprawkowy... zeby je zamknac wylaczam swiatla i klapy wedruja do samej gory po czym opuszczaja sie na dol
od wakacji nic sie nie upaliło jeszcze, motyw zapożyczony od f_zukowskiego, ktory to zapożyczył go chyba od Biedrony
Mam dokładnie tak samo zrobione jak napisał m0rr1s,
- TiGRA
Mam ten sam patent co powyższa ekipa juz ponad 2 lata i jest zajebiście...
Full regulacja wzniosu lampek.
Parę fotek z zakładania SleepyEyes
