SR20DET Wolne obroty 1500-1700 OBR/MIN
Wszystko na temat silników SR
ogon
Problem z wolnymi obrotami z ktorymi borykam sie od kupna samochodu.Samochod zapala i wchodzi na 1300-1500 obr.,to norma,po paru min. spada na 900 obr,jest ok lecz po paru min. znow idzie do gory jakies 1500-1700 obr/min i tak juz sie trzyma.Czasami jak włacze bieg i przydusze go na jedynce,tzn,puszcze sprzegło i trzymam na hamulcu obroty zejda do tysiaca i tak juz zostanie dopoki nie nacisne na gaz,jezeli nacisne i przegazuje wolne obrotu sa znowu na 1500-1700.
WYMIENIONY CZUJNIK SSANIA(CZUJNIK PłUNY CHLODZACEGO)
WYCZYSZCZONY CZUJNIK WOLNYCH OBROTOW,ELEKTRO MAGNES DZIAłA
PROSZE O SUGESTIE.DZIEKUJE
EDDY
Ustaw zapłon na lampie powinno pomóc :wink:
Pięknie sie pcha P.H.A
to że elektromagnes działa to połowa sukcesu
pytanie co ECU każe mu robić ...
wyczyść wszystko po kolei - dolot, przepływkę, przepustnicę etc..
po czyszczeniu pomierz czy nie masz czegoś walniętego (opis w serwisówce)
ogon
zaplon to napewno nie jest,dolot i przepływka teznie.jakies inne sugestie?
czujnik temperatury
ogon
czujnik temp. nowy
locdog
w tych silnikach jest czujnik polozenia walu?
jest jeszcze szansa, ze lancuch rozrzadu sie wyciagnal, bo kiedys identyczne objawy mialem w innym samochodzie i okazalo sie ze to wlasnie to.
ogon
to nie rozrzad bo jak go przydusze czasami na biegu podczas postoju a temp silnika nie jest za wysoka to tak nagle zejdzie na wolne jakby cos elektronicznego go załaczyło
są 2 możliwości
1. ECU dostaje fałszywe informacje i podbija obroty
2. ECU każe ustawić wolne obroty ale elementy wykonawcze źle funkcjonują
silniczek krokowy sprawdzałeś?
to że stuka nie znaczy że prawidłowo reguluje obroty,
czujnik temp. piszesz że nowy - ale czy jest sprawny? - różnie bywa...
no i który to czujnik? chyba że SR ma tylko jeden...
najlepiej pomierz wszystkie czujniki czy mają prawidłowe parametry,
inaczej problemu nie ogarniesz...
ogon
regulator powietrza ktory jest odpowiedzialny za prace wolnych obr. jak i czujnik płynu chłodzacego ktore sle sygnał do kompa o temperaturze napewno dobre,pomierzone i pasi.
novy
Mam ten sam problem. Znalazłes przyczynę tych nieprawidłowych obrotów?
osiemnastocylindrowiec
SR20DET zbyt wysokie obroty 1700 ,kiedy silnik zimny okolo 10 stopni C.
Kiedy silnik sie rozgrzeje jest ok.
Kat zaplonu ok,czujnik temperatury ok,Czujnik polozenia przepustnicy ok,nastawnik ok.
Chajel
koleszko a to ze na zimnym jest 1700 a potem normalnie to nie jest przypadkiem wynik ssania ?
Coobcio
znając te wozy obstawiam że jest nieprawidłowo wyregulowany TPS...
Sprwadz jakie masz napięcie na puszczonym gazie powinno się mieścić w zakresie 0,19-0,45V.
Wróć do „Silniki SR”
