Elektryczny wiatrak chłodnicy...
marcopolo130
Noszę się z zamiarem zakupienia elektrycznego wiatraka zamiast fabrycznego.I tu moje pytanie...Jaki wybrać? Jeden większy np. 14" lub 16" czy może dwa małe (bliźniacze) ...a może wystarczy jeden 11" ? Czym się kierować w wyborze?
- nismo250
przeznaczeniem samochodumarcopolo130 pisze:Noszę się z zamiarem zakupienia elektrycznego wiatraka zamiast fabrycznego.I tu moje pytanie...Jaki wybrać? Jeden większy np. 14" lub 16" czy może dwa małe (bliźniacze) ...a może wystarczy jeden 11" ? Czym się kierować w wyborze?
czesci do nissanów 889643199
[center]
[/center]
[center]
[/center]A czemu zdejmujesz seryjne Wisco
Auto Ci się grzeje czy jakiś inny powód.
Co do tematu to podobno pasuje od golfa 5 i forda scorpio.
No i jak masz zamiar sterować? Włącznik w kabinie, czy może jakiś "komputerek".
Pozdro
Pozdro
dokladnie tak jak nismo250 napisal, polecane sa wiatraki spala plus do tego sterownik ktory ktos ci zaprogramuje, kolega w s13 ma dwa wiatraki wlaczane przyciskiem bez zadnego czujnika jedyna wada tego ze trzeba w cieplejsze dni zerkac na temperature silnika i wlaczyc je w odpowiednim momencie oczywiscie w miescie. ja rowniez nosze sie z zmiarem zalozenia dwoch wiatrakow jeden na czujnik drugi na pstryczek. pozdro
marcopolo130
Przeznaczenie auta przede wszystkim "street"...auto sie nie grzeje i jest wszystko oki...ale zmieniajac chlodnice pomyslalem sobie,ze zmienie wiatrak i zrezygnuje z wisco. Co do sterowania wiatrakiem to czujnik na wezu podlaczony pod elektronike.
Skoro auto będzie na street to bym nie kombinował nic z elektrycznymi wiatrakami. Jeśli masz nową chłodnicę i sprawne wisco auto będzie się miało dobrze
Co najwyżej skusił bym się na cooling panel od scootera
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
marcopolo130
Dziekuje za wszelkie sugestie co do tego czy zakladac czy nie...i czy mi sie zda czy nie...ale jednak pytanie przede wszystkim było co do wielkosci. A to ,ze wisco jest lepsze czy gorsze to juz inny temat
wiec jedziemy dalej...
Co do wielkości wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem będą 2 wentylatory powierzchnią przyrównaną do powerzchni chłodnicy, czy jakoś tak
- roball
Jedyny problem to sterowanie - trzeba by się z termistorem wpiąć w mały obieg wody. Albo bezpośrednio z ECU pobierać temp., ewentualnie mając charakterystykę temperaturową można się podpiąć pod dwustykowy czujnik temp. - tak czy siak jest trochę rzeźbienia.
Ja mam u siebie założony od forda scorpio 2.0. Wymiarami pasuje idealnie do chłodnicy z nyski.
- nismo250
marcopolo130 pisze:Przeznaczenie auta przede wszystkim "street"...auto sie nie grzeje i jest wszystko oki...ale zmieniajac chlodnice pomyslalem sobie,ze zmienie wiatrak i zrezygnuje z wisco. Co do sterowania wiatrakiem to czujnik na wezu podlaczony pod elektronike.
masz na mysli takie cos gdzie to kupic
[center]
[/center]
[center]
[/center]-
marcopolo130
dokladnie to,a kupic mozna na www.apexperformance.co.uk...i nie chce wiatrakow z innego auta...nowy nie kosztuje majatku wiec po co kombinowac od innych aut?nismo250 pisze:[url=http://images43.fotosik.pl/80/8aab0690b1dd9948.jpg]Obrazek[/URL]marcopolo130 pisze:Przeznaczenie auta przede wszystkim "street"...auto sie nie grzeje i jest wszystko oki...ale zmieniajac chlodnice pomyslalem sobie,ze zmienie wiatrak i zrezygnuje z wisco. Co do sterowania wiatrakiem to czujnik na wezu podlaczony pod elektronike.
- nismo250
wlasnie!marcopolo130 pisze:
wiesz cos wiecej na ten temat?
np. czy mozna regulowac temperature (moment wlaczenia wiatraka
np.85-91stopni)
jak bedziesz ciagnol to dla siebie to pomysl omnie
[center]
[/center]
[center]
[/center]
