Furious
wykreciły mi się szpilki z łączenia T28 z downpipe, gdzie takie szpilki mogę dokupić?
ktoś zna ich długość i skok gwintu?
Ostatnio zmieniony pn 01 wrz, 2014 10:53 przez Furious, łącznie zmieniany 2 razy.
bybs
Furious pisze:wykreciły mi się szpilki z łączenia T28 z downpipe, gdzie takie szpilki mogę dokupić?
cos takiego takie cos potrzebujesz??
http://www.driftshop.pl/shop/index.php? ... -(t25-t28)
Furious
ooo tak, dzięki
Lolson
Czy ktos mial kiedys jaja z ecumasterem 3 ze przez niego lub jego rozjerzdzajace sie mapy nie chcial sie dokrecic do odciecia?
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
MAKAR
Wyrzucając abs z s13 trzeb zakładac jakis korektor hamowania na tył? Mam pompkę 2 wyjsciową i jedno na trójniku na przód chce zrobić i drugie tak samo na tył i nie wiem czy bedzie to hamowalo jak powinno
kamilp1908
Bedzie ok. nie trzeba korektora.
MAKAR
Może to głupie pytanie ale nie powinno być tak że przód mocniej hamuje??? bo jeżeli tak podłącze to siła będzie 50 na 50
luk
przewód co idzie na tył już jest na trójniku
drugi prowadzi do abs i dopiero z niego na przednie koła
po prostu zamiast abs dajesz trójnik
MAKAR
No tak rozumiem dzięki za odp już pół układu zrobiłem tylko jak to będzie z rozkładem sił bo chyba przód powiniem mocniej brać niż tył a jak zamiast abs dam trójnik to będzie po równo hamowało
kober
Znalazłem urwaną masę, mocowana jest do osłony wydechu. Gdzie ona powinna być?
luk
MAKAR pisze:No tak rozumiem dzięki za odp już pół układu zrobiłem tylko jak to będzie z rozkładem sił bo chyba przód powiniem mocniej brać niż tył a jak zamiast abs dam trójnik to będzie po równo hamowało
rozkład sił się nie zmieni bo to zależy od pompy i powierzchni tłoków w zaciskach
spróbuj wyjąć bezpiecznik abs i też stanie się zwykłym trójnikem
ZAX25
kurcze przeglądam posty tutaj i jeszcze nie widziałem odpowiedzi na 2-gie moje pytanie (bądź je przeoczyłem)...
Więc może powtórzę bo chodzi mi o to że po swapie na RB25DET jest ponoć trochę przekłamany i teram mam pytanie który wskaźnik (obrotomierz lub prędkościomierz) przekłamuje czy oby dwa (bądź wszystkie wskaźniki)?
I mam jeszcze jedno odnośnie różnicy wagi między s13 (200sx/240sx) bez szyberdachu a z szyberdachem...
kumpel twierdzi że różnica to ponad 100 kilogramów...
Jaka naprawdę jest różnica w wadzę między tymi wersjami...
kober pisze:Znalazłem urwaną masę, mocowana jest do osłony wydechu. Gdzie ona powinna być?
nigdzie?
ZAX25 pisze:kurcze przeglądam posty tutaj i jeszcze nie widziałem odpowiedzi na 2-gie moje pytanie (bądź je przeoczyłem)...
Różnica jest znikoma, na poziomie kilkunastu kg
MEFisto087
idzę ktoś na wymianę turbo elbow 3' do T28 pod Sr za elbow do T28 pod Ca? dawać znać na prv.
Ostatnio zmieniony wt 09 wrz, 2014 08:31 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
