Przesunięcie drążka zmiany biegów
Sprawy techniczne dotyczące nadwozia [blacharka itp]
180SX
Znowu wymyślam :) Potrzebuję patentu jak w s13 przenieść drążek zmiany biegów o ok 30cm do przodu. Planuję cofnąć silnik ale łokieć w drugą stronę mi się nie wygina :) Sam nie potrafię wymyślić niczego sensownego co by nie kosztowało majątku.
Z góry dzięki za pomoc :)
Pozdro
Tel: 507838951
artoor200sx
a w jakim celu chcesz cofnac silnik ?? lepsze rozlozenie masy ??
180SX
też ale bardziej mnie interesuje więcej miejsca przed silnikiem. Z resztą mało ważne bo zaraz wszyscy będą chcieli żebym tego nie robił bo małe pandy będą płakać :) Szukam pomocy jak rozwiązać ten problem z drążkiem a nie powodu żeby tego nie robić :)
Tel: 507838951
cinn
no to są dwa wyjścia. albo zrobienie kilku dzwigni do drążka albo zrobić nowy drążek odpowiednio wygięty, ewentualnie pospawać elementy drążka.
chodzi mi o drążek w rodzaju L-ki dospawany do ori drążka.
dym z opon leczy astme ;D
180SX
drugi patent odpada bo biegi będę zmieniał jak bym starem jechał :) a patent z dźwigniami sam wymyśliłem ale za bardzo nie potrafię sobie tego ułożyć żeby 1 nie była na miejscu wstecznego czy coś w ten deseń
Tel: 507838951
domino
a jednak małe pandy płaczą...
zobacz ile jest miejsca jak wywali sie wisko... nawet juz przy grubej chłodnicy
Ostatnio zmieniony wt 31 sty, 2012 23:00 przez domino, łącznie zmieniany 1 raz.
www.oknadomino.pl
pomysl troche dziwny, ale ok co do dzwigni to da sie to zrobic ponizej szybka wersja z painta :D
1 - przegub o mozliwosci ruchu przod tyl, zablokowany tak aby lacznik obu drazkow byl w osi auta zawsze
2 - nowy przegub kulowy
3 - przegob taki jak 1
4 - ori przegub w skrzyni
tylko dobrac dlugosci i powinno dzialac ;)
bez tytułu.JPG (10.82 KiB) Przejrzano 12604 razy
180SX
czyli tak, 1 i 3 to mogło by być łożysko np kulkowe. 2 to mógł by być sworzeń wahacza z s13? System wygląda ok i nawet można by było regulować skok drążka wysokością 1, im wyżej by było tym krótszy skok drążka. ale jak długo to wytrzyma? i jak bardzo dokładne to jest?
domino wiem że po wywaleniu wiska jest sporo miejsca ale z różnych względów jest mi go mało :)
Tel: 507838951
w przypadku CA jest to niedobry pomysl z racji na to iz silnik jest na tyle lekki iż będziesz miał za mały docisk z przodu i auto wogole przestanie sie prowadzić , rowniez bokiem
kolejna sprawa iz trzeba by rozciac caly tunel i zrobic od nowa by weszla skrzynia z silnikiem , przerobienie wału , łapy skrzyni z poduszką , łap silnika = gigantyczne koszty i tu już pandy będą płakały napewno :?
180SX
Silnika nie będę miał na tylnej kanapie :) max 30cm pójdzie do tyłu po prostu potrzeba mi trochę więcej miejsca a przed silnikiem będzie sporo metalu żeby dociążyć oś
Tel: 507838951
domino
ale i tak zmienisz proporcje a to może skutkowac złym wywarzeniem samochodu co później przełoży sie na jazde
www.oknadomino.pl
180SX
tak samo jak u ludzi którzy robią swap na rb/uz/jz i inne giganty tyle że u nich masa idzie do przodu
Tel: 507838951
I dlatego mówi sie o slabym wyważeniu takiego auta już wtedy :P
Dlatego cofajną i ważą co i jak.
Jeśli myślisz by założyć pług snieżny to bez sensu :P
Jeśli chcesz zrobić Vmount to tez mozna zrobic normalnie i taniej i bez rzeźby ;)
180SX
Kto powiedział że nie można, ale nie tylko vmount będzie bo dodatkowy "zderzak" z rur żeby nic nie popsuć w razie małego wypadku, Dla tego też trzeba to cofnąć trochę a nie zamontować w zderzaku. Chłodnica nowa jest wyższa od seryjnej i nie widzę zamknięcia maski gdyby była pionowo. Jeszcze nie do końca wiem jaki ic wleci i chcę zrobić miejsce na to żeby układ dolotowy był jak najkrótszy. Do tego myślę jeszcze nad kilkoma innymi rzeczami i wiem że jeśli silnik zostanie tam gdzie jest to będzie potem problem cokolwiek przy nim zrobić.
Tel: 507838951
ige
Eee tam zmiast bawić się w cofanie silnika to wytnij cały pas przedni i zrób custom a będziesz miał miejsca pełno.
Wróć do „Nadwozie”
