GT2860RS w SR20DET problem z doładowaniem
Litwinow
Po krótce, problem jest następujący. Podczas strojenia SRa (na NISTUNE)
Turbina GT2860RS z A/R.60 daje na seryjnym WG 0,8bar -> 1,5bar i od 5000 obrotów i spada.
Turbina nadal wchodzi na boost mimo odpięcia WG!
Gdy wchodzi na boost klapka luzem się otwiera, a ładuje do 1,3 bara i spada.
Próba regulacji boostu poprzez Apexi AVC-r nie daje żadnego rezultatu, ale to akurat nie jest istotne.
Może ktoś już zetknął się z takim cholerstwem i wie jak to jest fizycznie możliwe i jak to rozwiązać?
W poniedziałek turbo będzie wyjmowane do diagnozy.
Początkowe hipotezy:
1. Zły odlew muszli wydechowej -> spaliny nie mogą trafić do wyjścia WG
2. Zły odlew muszli wydechowej -> otwór WG jest za mały
_________________________________________________________________________________
edit:
Problem rozwiązany.
Hipotezy się potwierdziły:
Chłopaki z TomaRacing w Piasecznie ogarnęli temat i chwała im za to. 8)
Aktuator był OK - otwierał się od ok. 0,6 Bara.
Zebrali materiał z otworu WG.
Seryjny SR, MAF z Z32 wtryski 850cc + GT2860RS (część gorąca A/R: 0.64)
Efekt widoczny poniżej (1,25Bar):
Temat do zamknięcia i niech służy innym.
Ostatnio zmieniony śr 25 sty, 2012 02:14 przez Litwinow, łącznie zmieniany 11 razy.
Prime Druciarz
opcja nr 2.
Litwinow
Żeby GARRETT seryjnie to zwalił, aż mi ręce opadają...
Jeszcze jakieś do doświadczenia?
Ostatnio zmieniony sob 14 sty, 2012 00:50 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
uszkodzony aktuator ?
Litwinow
Tak jak napisałem aktuator został odpięty, klapka WG była luzem i się otwierała, a mimo to turbo ładowało do 1,3 BARa i spadało.
Mechanicy sami stwierdzili, że to nie jest normalne przy odpiętym aktuatorze.
Ostatnio zmieniony sob 14 sty, 2012 01:13 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
xZealoTx
urządzenie miernicze popsute ??
S14a in Progress (4%)
Litwinow
Nie wiem czy Nistune pokazuje wartości doładowania, natomiast Apexi AVCr dawał takie wskazania.
Przy pierwszym "zhamowaniu" auto wypluło 359KM AVCr wskazał 1.5BARa w peaku, więc działa prawidłowo (potwierdzone z praktyki mechaników z tą turbiną).
U Brt strojone?
Jaki masz dp i wydech?
Klapka napewno otwiera sie swobodnie do konca?
Litwinow
Tak, ale pytam przed poniedziałkiem, bo może już ktoś miał taki problem z GT2860RS.
DP 3" wydech. 3" -> 2x2.5" Taki le Apexi Dual N1
Klapka otwiera się luzem
Ostatnio zmieniony sob 14 sty, 2012 01:53 przez Litwinow, łącznie zmieniany 4 razy.
cinn
tak jak PiotrekŁDZ mówi to te żmi się tak wydaje. może być za mały otwór od wg.
dym z opon leczy astme ;D
Ogólnie to u mnie był własnie taki problem tyle ze w CA i przy turbo gt2871r , Bartek powinien pamiętać bo sie z Krzyśkiem dziwili co sie dzieje , ustawiasz boost na 1,3 a turbo ładuje 1,3 , po chwili robi sie 1,4 a na odcieciu 1,5
Jak ustawili 1,5 to załadowało 1,75 na końcu :D
Delikatny porting otworu pod klapką poprawił sytuację z 1,4 na 1,5 więc problem może leżeć w tym właśnie ?
Konrad miał chyba to samo turbo ( GT28RS 0,64 ) również w CA ale u niego nie było takich problemów wogole...
Dziwne ze przy odpiętej klapce ładuje boost....
Może silnik produkuje za dużo spaliny i ąz sie prosi o wielką lochę :D
Jak rozkminicie to napisz , przyda sie napewno kilku osobom na przyszłość 8)
Litwinow
Ok, ok. Będzie "odwiert" :D
Jasne jak coś się uda zrobić to się podzielę.
Litwinow pisze:Ok, ok. Będzie "odwiert" :D
juz kilka razy spotkalem sie z tym ze jak ciegno spadlo to turbo pompowalo ile sobie chciało(nawet ponad bara) w zaleznosci od warunków.
czasem bylo tak ze na w miare zimnym dzialalo,ale po dobrym rozgrzaniu przestalo pompowac.
Litwinow
Teraz się zastanawiam, czy po rozwierceniu otworu WG i wsadzeniu większego talerzyka, nie pojawi się problem z utrzymaniem stałego ciśnienia na seryjnym aktuatorze.
I czy AVCr udźwignie i ogarnie to.....
Na początek wystarczy porting pod seryjny talerzyk , jest tam jeszcze sporo do zebrania :)
Wróć do „Turbo”
