witam założyłem nowy docisk i sprzęgło włożyłem skrzynie i łapa jest luźna o tyle co powinien ją wypychać wysprzęglik może coś źle poskładałem ale patrzałem na manuala skrzynia doszła normalnie do śilnika jest 1 czy 2 łożyska ?? bo jakbym włożył 2 co dostałem do sprzęgła to by była gitara na starym docisku było ok docisk visun czy jakoś takoś założyłem EXEDY i dupa może dociski są rużne
[ Dodano: Nie 16 Maj, 2010 14:05 ]
podłożyłem nakrętkę między wysprzęglik a łapę pokreciłem wałem i jest gitara więc docisk jest jakiś krutszy albo wysprzęglik
montaż skrzyni biegów
Sa rozne dociski a co za tym idzie rozne lozyska.
Przedliftowe nissane miały inne niz poliftowe z tego co pamietam
poszperaj po forum bo info na ten temat jest na 100% !
Ostatnio zmieniony ndz 16 maja, 2010 13:30 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Łożyska różnią się jedynie budową ale średnica płaszczyzny która styka się ze słoneczkiem w docisku jest taka sama jak i grubość łożyska od płaszczyzny która styka się z dociskiem do końca tuleje na którą nabija się łożysko są takie same.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Zle napisałem.
Piszac ze sa rozne dociski chodziło mi o to ze roznia sie gruboscia( przed i poliftowe z tego co kojarze).
I teraz nie pamietam czy do tego sa roznej grubosci łożyska czy wlasnie te "tuleje" na ktore owe lozyska sie nabija.
Przerabiałem ten temat z dwa lata temu
- Prime Druciarz
No jak wpadniesz na parking to sprzęgło dotrzesz, nie?
a powaznie, ja zawsze odrazu upalałem na nowym i jakoś żyje
jak ja założyłem nowe sprzęgło Exedy to się nie dało upalać. Dopiero po paru ładnych km przestało się ślizgać. Najczęściej na 3 biegu puszczało.
sba4ever
Nie chce dokladac nowego tematu a nie moge znalezc info.
Kupilem sprzęgło ACT NS1-HDSS bede wsadzal po raz 1 na co powinienem zwrocic uwage?
Gelo mi doradzil zjechanie kola zamachowego i powiedzial jak rozebrac skrzynie.
Ma ktos instrukcje jak to poskładac w s14ce?
tam jest docisk tarcza lozysko tulejka i jakas pasta do 2800C. Prosze o pomoc.
Jak ktos nie chce zasmiecac to na PW pozdro
