PrzeRuSco
Tak musisz tylko obciąć rant tarczy kotwicznej lub zrobić z niego słoneczko albo założyć tarcze kotwiczna z 300zx
luki343
PrzeRuSco, dzięki za info.
Będę kombinował z tarczą od 300zx i zaciskiem dwutłoczkowym z W210 E55 AMG albo jakimś innym, bo kompletny swap z 300zx za drogo wychodzi :P
Ostatnio zmieniony sob 22 paź, 2016 23:31 przez luki343, łącznie zmieniany 1 raz.
CA18
loxses1
Jest możliwość "regeneracji" pompy ABS z S13? Ewentualnie czy są jakieś zestawy naprawcze do uszczelnienia tego? Bo mam taki problem, że dosyć mocno mi ucieka płyn właśnie przez pompę. Ktoś zorientowany w tym temacie, czy wszyscy wywalają?
Tomek89
Używki wśród drifterów szukaj, w cenie 1~2 skrzynek piwa :)
Rice is nice
wolek1993
Co myślicie o tych dystansach:
http://allegro.pl/mercedes-dystans-dyst ... 06705.html
Potrzebuje do dupowozu, ale przez moment 510Nm nie chce wrzucić jakiegoś dziadostwa, a jak są wystarczające to wolę wydać 100 zamiast np. 300 zł na TPI :P
W podobnej cenie są w TuningKingz i też z PA6 :) więc wydaje mi się że to będzie w sam raz, prawda?
Ostatnio zmieniony ndz 30 paź, 2016 14:17 przez wolek1993, łącznie zmieniany 1 raz.
luki343
Szukam wąskich nakrętek max 22mm z nasadką/kluczem. Poleci ktoś coś? Cenowo wolałbym bez szaleństw :)
CA18
luki343, do czego chcesz te nakretki??
bo podejrzewam ze do kol, a jesli tak to Binio powinien miec dosc fajne nakretki z JR - minus ze sa na imbus.
ps. zeby ktos ci mogl cos polecic to wypadaloby zebys podal oznaczenie gwintu jeszcze albo napisal np. seria s13
luki343
szaman, tak do felg :) Z rozpędu zapomniałem napisać, do serii s13.
CA18
czyli pytasz o nakrętki M12x1.25 o średnicy zew. max. 22mm po nałożeniu nasadki/klucza :)
Binio masz cos w ofercie?
Tomek89
Rice is nice
PrzeRuSco
Polecam nakrętki wielowypustowe TPI klucz/adapter do nich ma średnicę zewnętrzna 20 mm są stalowe i aluminiowe do tego można dokupić 4 sztuki zabezpieczających.
karols
Jakiej temperaturze odpowiada początek czerwonego pola na seryjnym wskaźniku temperatury wody? Rozpiska kresek na skali do rzeczywistej temperatury też będzie super ;)
luki343
Ile gwintu szpilki musi "trzymać" nakrętka w feldze? 9mm to ciut przymało?
Na tylnej osi trzyma mi ok. 17mm, ale z przodu wychodzi tylko ok. 9mm bo mam wrzucony dystans 5mm, bo spiera mi felga o amortyzator i zacisk. Zastanawiam się czy stoczyć dystans na 2,5 - 3 mm czy muszę kombinować z dłuższymi szpilkami.
CA18
Tomek89
Reguła dla nakrętki , minimalna głębokość wkręcenia≈średnica gwintu
9 mm to tak maławo, powyżej 12 było by dobrze
Rice is nice
st4t1c
S13 z sr20det i skrzynia do sr. Nie mam auta przy sobie, a potrzebuję wiedzieć czy jest wykonalne: przykręcenie płytki do skrzyni, która idzie pod lewarkiem, od góry z kabiny, bez kanału, bez rozpinania wału.
