Szpera, LSD, blokada mostu ró?nicowego itp.
rysiul123
bazabaza pisze:Szpere zamontowałem i ku mojemu zdziwieniu mam ABS (jest to możliwe że most z s14a automat ma taki sam wieniec z zębami jak most z s13)
Umnie też już siedzi szpera z s14 i też mam ABS, wystarczyło zamienieć wtyczki z czujnika ABS, czujnik z s14 + wtyczka z s13 = działający ABS.
power by DRiFT
bazabaza
rysiul123 pisze:
ja założyłem czujniki z s13
diablo
w mojej ocenie seryjna szpera w s14 jest slabiutka ...
smigalem na e-szperaczu i roznica diametralna, jakby auto 50 kucy dostalo ...
Sz@t@n jeździ szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać
carbon127
a jak jest z tą szperą z sereny w końcu ?? ma ktoś , bo akurat na allegro jest sprzedawana a typek tez jest z Warszawy i się zastanawiam nad zakupem ??
Airbog
Na Litwie kilka osob ma u siebie z Sereny.
Perwoll
Interesuje mnie kwestia seryjnej szpery w S13 czy była wypuszczana po lifcie czy przed też w których rocznikach i jak rozpoznać bez podnośnika czy jest oznaczenie na plakietce z numerem seryjny ??
z góry dziękuje za odpowiedzi ^^
xmarv
Chyba najprościej jedno koło na asfalcie, drugie na szutrze, hamulec i gaz z wyczuciem, jak tylko to na szutrze będzie targać to otwarty jak oba to szpera.
IceMan
xmarv pisze:Chyba najprościej jedno koło na asfalcie, drugie na szutrze, hamulec i gaz z wyczuciem, jak tylko to na szutrze będzie targać to otwarty jak oba to szpera.
jasneeeeeee :)
to musialbys miec blokade tylnego mostu zeby tak bylo
szpera nie trzyma tak mocno, a już napewno nie seryjnie montowana
s13 nie mialo szpery, chyba ze w japonii
Airbog
Niektore egzemplarze mialy wiskoze, ale chyba jako opcje.
EnDrIu
Airbog pisze:Niektore egzemplarze mialy wiskoze, ale chyba jako opcje.
Mialy i ja taka mam :airborne: .
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Perwoll
a nie ma żadnych oznaczeń na samochodzie by móc rozpoznać czy ma szpere czy nie ?? ewentualnie rocznikowo czy przed liftem też była szpera w S13 ??
Airbog
Nie widzialem zadnego S13 sprzed lift'u z fabryczna szpera. Po lifcie - juz kilka.
xmarv
IceMan pisze:
jasneeeeeee :)
Ee tam, przy wiskotycznej też powinno zostawić ślad na asfalcie ;)
Prawdopodobnie też w 240sx s13 w wersji sedan (czy tam fastback czy jak sie to tam pisze :) ) seryjnie była szpera wiskotyczna
EnDrIu
Sprzedam s13
bybs
czesc mam pytanie
oczywiscie s13-seria
jaki olej wlac do skrzyni i jaki do mostu
nie wiem jakie byly wczesniej oleje i ile go jeszcze zostalo, ale chce jechac sprawdzic stan oleju, wiem ze napewno leci mi z skrzyni z pod pokrywy co wychodzi z niej drazek do zmnaiy biegow na samej gorze.(wybierak??-czy tam jest jakas uszczelka ??)
no i jesli malo oleju to co zrobic ???
wymienic caly olej na nowy???? (jaki ???? )
czy dolac jakiegos (tylko jakiesgo??????)
Wróć do „Napęd”
