Umnie też już siedzi szpera z s14 i też mam ABS, wystarczyło zamienieć wtyczki z czujnika ABS, czujnik z s14 + wtyczka z s13 = działający ABS.bazabaza pisze:Szpere zamontowałem i ku mojemu zdziwieniu mam ABS (jest to możliwe że most z s14a automat ma taki sam wieniec z zębami jak most z s13)
Szpera, LSD, blokada mostu ró?nicowego itp.
- rysiul123
power by DRiFT
ja założyłem czujniki z s13rysiul123 pisze:Umnie też już siedzi szpera z s14 i też mam ABS, wystarczyło zamienieć wtyczki z czujnika ABS, czujnik z s14 + wtyczka z s13 = działający ABS.bazabaza pisze:Szpere zamontowałem i ku mojemu zdziwieniu mam ABS (jest to możliwe że most z s14a automat ma taki sam wieniec z zębami jak most z s13)
Na Litwie kilka osob ma u siebie z Sereny.
- Perwoll
Interesuje mnie kwestia seryjnej szpery w S13 czy była wypuszczana po lifcie czy przed też w których rocznikach i jak rozpoznać bez podnośnika czy jest oznaczenie na plakietce z numerem seryjny ??
z góry dziękuje za odpowiedzi ^^
- xmarv
Chyba najprościej jedno koło na asfalcie, drugie na szutrze, hamulec i gaz z wyczuciem, jak tylko to na szutrze będzie targać to otwarty jak oba to szpera.
jasneeeeeeexmarv pisze:Chyba najprościej jedno koło na asfalcie, drugie na szutrze, hamulec i gaz z wyczuciem, jak tylko to na szutrze będzie targać to otwarty jak oba to szpera.
to musialbys miec blokade tylnego mostu zeby tak bylo
szpera nie trzyma tak mocno, a już napewno nie seryjnie montowana
s13 nie mialo szpery, chyba ze w japonii
Niektore egzemplarze mialy wiskoze, ale chyba jako opcje.
Mialy i ja taka mamAirbog pisze:Niektore egzemplarze mialy wiskoze, ale chyba jako opcje.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Nie widzialem zadnego S13 sprzed lift'u z fabryczna szpera. Po lifcie - juz kilka.
- xmarv
Ee tam, przy wiskotycznej też powinno zostawić ślad na asfalcieIceMan pisze:jasneeeeeeexmarv pisze:Chyba najprościej jedno koło na asfalcie, drugie na szutrze, hamulec i gaz z wyczuciem, jak tylko to na szutrze będzie targać to otwarty jak oba to szpera.
Prawdopodobnie też w 240sx s13 w wersji sedan (czy tam fastback czy jak sie to tam pisze
Zostawia
Tutaj maly filmik http://pl.youtube.com/watch?v=nPxsRsSjqCc
Sprzedam s13
Sprzedam s13
czesc mam pytanie
oczywiscie s13-seria
jaki olej wlac do skrzyni i jaki do mostu
nie wiem jakie byly wczesniej oleje i ile go jeszcze zostalo, ale chce jechac sprawdzic stan oleju, wiem ze napewno leci mi z skrzyni z pod pokrywy co wychodzi z niej drazek do zmnaiy biegow na samej gorze.(wybierak??-czy tam jest jakas uszczelka ??)
no i jesli malo oleju to co zrobic ???
wymienic caly olej na nowy???? (jaki ???? )
czy dolac jakiegos (tylko jakiesgo??????)
