DŹWIĘK PIGGY W SILNIKU Z BOVEM
ODINN
bardzo prosty :mrgreen:
po prostu wystarczy strumien powietrza z bova skierowac na blaszke przy jego wylocie (trzeba sobie dorobic)... uderzajace powietrze bedzie robilo sporo halasu.
patent prymitywnie prosty, i dziala jak trzeba...
zwykle im mniejsza odleglosc od bova tym lepszy efekt
M9TEK pisze:"koło turbiny jest cieplesze powietrze a więc i większe ciśnienie"
to ,że jest cieplejsze wcale nie oznacza ,że jest wyższe ciśnienie - " Panie fizyk" - zgadza sie ? 8)
ogólnie nie, ale jak dodasz że w zamkniętym pojemniku - to już tak
dolot po puszczeniu przepustnicy jest w przybliżeniu zamkniętym pojemnikiem ;)
wydatek turbiny jest stały (od pewnych obrotów),
IC stawia pewien opór, więc przed nim jest większe ciśnienie
powietrze za IC chłodnieje - zmniejsza swoją objętość, spada ciśnienie (objętość rur jest stała)
gdyby zaizolować IC tak żeby nie chłodził, to ciśnienie będzie takie samo w całym dolocie
Bobekk
ODINN pisze:bardzo prosty :mrgreen:
U mnie byłoby z tym więcej roboty ponieważ Proprefect typ II upuszcza powietrze przez dziurki dookoła.
ODINN
to w ramach testu, zaloz puszke na bova i zobacz czy cos sie zmienilo :mrgreen:
nie ma to jak domowe sposoby...
tu chodzi tylko zeby strumien powietrza uderzal w jakas powierzchnie.
Wróć do „Układ dolotowy”
