Rcja racja,wlasnie dzis u kumpla padl ten czujnik(termopara) z egt ag sm peak.Padl po ok 2-3miesiacach uzytkowania w taki sposob ze obok wychodzacego z czujnika przewodu w tym oplocie szedl waz do nagrzewnicy ktory podczas pracy silnika obijal sie o ten przewodzik w oplocie i wkoncu padl.Ogolnie straszne badziwie bo przewody pourywaly sie calkiem i to w takim miejscu ze czujnik jest do wywalenia.Na szczescie mozna dostac nowy ktory jest o tyle lepszy ze ma wyjscie pod katem.Koszt to ok 100zl za nowy.roball pisze:odgrzeję temat
Jeżeli ktoś ma jeszcze nie zamontowany wskaźnik EGT Auto Gauge to radzę uważać przy wkręcaniu sondy
kabelek nie może stać w miejscu tylko musi się kręcić razem z sondą - w przeciwnym razie ukręci się i będzie po wskaźniku
czyli montując najpierw należy wkręcić sondę, a dopiero potem przeciągać kabelek do kabiny
auto gauge z serii SM 'defi style'
- borimichal
Moglby ktos zerknac u siebie na wskazniki autogauge z seri SM z peak`iem w jakiej kolenosci sa podlaczone kabelki w wtyczce od czujnika?Chodzi mi o wskaznik doladowania
Mi też prawdopodobnie padła termopara w AG SM. Czujnik jest włączony ale nawet przy ostrzejszej jeździe wskazówka ani drgnie do góry. Wszystkie styki były posprawdzane i są ok. Co dziwne czujnik o nic nie wadził raz tylko by odkręcony od kolektora podczas ściągania głowicy. Możesz mi podać gdzie można kupić drugi czujnik (termoparę) taki żeby na pewno działał razem ze wskaźnikiem. I w jakiej jest cenie. Problem może być jeszcze jeden. Żeby zamontować czujnik wywierciłem otwór i wspawałem nakrętkę. Niestety nie mogłem kupić takiej nakrętki bo potrzebny był bardzo nietypowy gwint (już nie pamiętam jaki ale rzadko spotykany w europie). Nakrętkę dorobiłem u tokarza. Teraz się martwię ze jak kupię inną czujnik to nie będzie gwint pasował na tą nakrętkę w kolektorze.
- roball
czujniki można dostać w InterCarsie - są identyczne bo robione przez AG (nie chcę pisać oryginalne
) - koszt około 100zł
czujnik prawdopodobnie załatwiłeś przy odkręcaniu
są na tyle badziewne że jak odkręcasz a kabel stoi w miejscu to się w środku ukręca termopara ...
Dzięki za info.
Moj kolega kupowal zdaje sie od goscia ktory handluje AG na allegro.U kolegi tez byla wspawana nakretka i niestety ale nowy czujnik ma ciut inna srednice i trzeba byla ja wycinac i na nowo gwintowac otwor.W obecnie sprzedawanych AG sa juz te nowsze termopary tzn z wyprowadzeniem przewodow pod katem i maja inna srednice niz te stare,sprawdzone bo montowalismy te i te.
ja wywiercilem dziure, nagwintowalem zwyklym metrycznym gwintownikiem, potem ten nypel z jednej strony poprawilem metrycznym gwintem i wkrecilem w kolektor, trzyma dobrze i nie mialem z tym problemow, termopare wykrecalem juz kilka razy i zadnych problemow nie mialem, a mam ta starego typu....
a ja mam pytanie co warto jeszcze zalożyc oprócz wskazników bo tych bede miec az 5 szt
co moze sie jeszcze przydac pytam bo juz niedlugo bede skladac nyske i wolalbym teraz sie dowiedziec - zakladam ze bedzie T28 autem bede jezdzic w niedziele i od czasu do czasu na jakies lotnisko tor
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
ja bym zalozyl neony pasujace podswietleniem do podswietlenia wskaznikowdomino pisze:a ja mam pytanie co warto jeszcze zalożyc oprócz wskazników bo tych bede miec az 5 szt
sprecyzuj co to jest to "cos jeszcze"
swoja droga troche mnie nie pocieszyliscie, ze macie az takie problemy z tymi kabelkami... slyszalem o tym, ale nie spodziewalem sie az takiego czegos...
mam nadzieje, ze u mnie sie nie "urwa"
kolego ziperr ja rozumiem ze ty jestes fachura i wszystko wiesz a ja ci powiem ze my tu o neonach nie rozmawiamy i temat sobie przeczytaj!! i nie musisz sie nabijac z kogos kto ma mala wiedze na tematy zwiazane z samochodami bo po to sie tu zalogowalem zeby sie wiecej dowiedziecziperr pisze:ja bym zalozyl neony pasujace podswietleniem do podswietlenia wskaznikowdomino pisze:a ja mam pytanie co warto jeszcze zalożyc oprócz wskazników bo tych bede miec az 5 szt
co moze sie jeszcze przydac pytam bo juz niedlugo bede skladac nyske i wolalbym teraz sie dowiedziec - zakladam ze bedzie T28 autem bede jezdzic w niedziele i od czasu do czasu na jakies lotnisko tor![]()
ale jesli tu tylko beda mnie obrazac to sie WYPISUJE !!!!!!!!!
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
jakie pytanie taka odpowiedz...
sprecyzuj jakos to pytanie bo jak wszyscy zaczna wymieniac co by sie przydalo na tor to sie zrobi niezly smietnik w temacie o WSKAZNIKACH AG
i jak juz to trzymaj sie tematu zeby nie robic ot, powiedz moze jakie masz te wskazniki i ew zapytaj czy jakis jeszcze inny by sie przydal do zestawu
- borimichal
Ja bo chyba zagram sobie nimi w baseball`a
jaka cena taka jakość no ale dobra alternatywa w stosunku do zegarów renomowanych firmSilicone pisze:i kto by kupil te gaugany po rzeczytaniu tego topic'a...
[ Dodano: Nie 18 Sty, 2009 13:46 ]
tak trudno sie domyslec ze chodzi mi o jakis komputer??Ban0ff pisze:jakie pytanie taka odpowiedz...
sprecyzuj jakos to pytanie bo jak wszyscy zaczna wymieniac co by sie przydalo na tor to sie zrobi niezly smietnik w temacie o WSKAZNIKACH AG![]()
a swoja droga zakladac nowy temat?? pozniej krzycza ze sie dubluje!!
a zeby nie bylo ot to odpowiem na zadane pytanie:
mam wskazniki AG seria SM z peakiem
-temperatura spalin
-temperatua oleju
i na slupek z 20 kolorami zwykłe jakies
-AFR (wiem ze bez sensu ale kupilem jak jeszcze nie miale takiej wiedzy a teraz mam dzieki wam i temu forum)
-cisnienie oleju
-doładowanie
i sie zastanawiam czy to nie bedzie zle wygladalo tyle wskaznikow (teraz leza jeszcze na półce)
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
