za bogata mieszanka
mike_drag
Witam, robilem diagnostyke ecu, bo przy "ostrym" , duzym obciazeniu silnika dlawilo mi motor.I wszystko w diagnozie ok.
Sytuacja wyglada tak, ze jak jade od 3k obrotow do 6-7k na pelnej przepustnicy to jest ok, ale jak probowalem sie ustawic na "kresce" to po zapieciu jedynki do 7k i zmianie na dwojke silnik sie zdlawil i trzeba bylo poczekac kilka sekund na jalowych obrotach zeby znowu zaczal jechac.( zapiecie miedzy dwojka a trojka tez sie tak konczy)
Co moze byc tego przyczyna??????????????????????????????????
Thx za wszelkie info.
S13 3city, wydech-przelot 2,5`,K&N,Koni Sport+Apex, poliuretany, blow off,ic-saab2.3T
mike_drag
I co , prawie setka forumowiczow czytala post i nikt nie ma jakiejs teorii na ten temat????
Sprawdzilem ecu i mowi, ze wszystko ok tylko bogata mieszanka, dolot jest szczelny, sensory wg. ecu tez ok, tylko PRCSV odlaczony i reg.paliwa wpiety prosto do kolektora ssacego...
Jakies sugestie??????????????????
ps; zajeb.... duzo pali, ale bardziej mnie martwi, ze przy ,mocno bogatej mieszance paliwko wyplukuje olej, co po jakims czasie prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji... :(
Panowie pomozcie...
rysiul123
Sprawdź przepływomierz może on podaje fałszywe dane, sprobuj podmienić na inny.
Mam podobną sytuacje przelewa mi strasznie spalanie 20l/100km przy spokojnej jeździe, organoleptycznie doszedłem do wniosku że to przepływka padła, i czekam już na nową, jak dojdzie i założę to napisze co i jak czy sie poprawiło ale na 99% jestem pewien, że to przepływka mi świruje.
Więc sprawdź przepływke.
power by DRiFT
blurek
albo przeplywka albo lambda bo piszesz ze przy zmianie biegow (obroty spadaja i wchodz w zakres "dzialania" sondy)
mike_drag
Ok, dzieki za pomysly, sprawdze.
IceMan
na 90% nie sonda
kali
a ja mam taki problem że wogóle nie trzyma obrotów jak odpalę nieważne czy ciepły czy zimny obroty 500 a po chwil na 1000 i nie schodzą niżej przy chamowaniu spadają do 500 a po chwili znów 1000 ostatni jak wyjeżdzałem z garażu to na wciśniętym sprzęgle zgasł i nie chciał odpalić dopiero po trzech minutach kręcenia zaskoczył mam wskażnik mieszanki po odpaleniu pokazuje normę a jak powoli daje gazu to przeskakuje na za bogatą co morze być przyczyną wskażnik firmy gefir to nie wiem czy nie kłamie
Bardzo prawdopodobne że to czujnik temperatury - zmierz sobie i będzie jasne (są dwa, chodzi o ten od ECU)
kali
a dokładniej koło czego on jest bo nie wiem który to a jak to mam zmierzyć bo jeszcze tego nie robiłem :D
serwisówka w dłoń (albo raczej na ekran) i szukaj ...
kali
robal powiedz mi czy jak odłączyłem ten czujnik to powinien inaczej pracować bo jak odłączyłem to nic się nie stało a tym wtykiem plastikowym to potrafię kręcić dookoła
tam są dwa czujniki obok siebie
z jednym konektorem do wskaźnika i z dwoma od kompa,
ten pierwszy odpowiada tylko za wskazania na tablicy i jego możesz sobie odłączać, natomiast jeśli ten drugi jest uwalony (wynika z tego co piszesz że masz uszkodzoną wtyczkę) to komp będzie ci zalewał silnik..
kali
wymieniłem czujnik na nowy i to samo silniczek korkowy i to samo cały korektror miałem drugi :D i to samo co jest nie tak ostatni jak wstałem o 5 rano było bardzo zimno to przez chwile musiałem trzymać nogę na gazie bo inaczej by zgasł i bardzo czuć benzynom a spalanie wychodzi mi ok 22l na 100 przy normalnej jeżdzie czy sąda morze być <font class="red">PIP</font> a jak tak to jak ją sprawdzić proszę o pomoc :cry:
A za rażące błędy ortograficzne to Ci uszy natrzemy w zimie !!!
Ostatnio zmieniony wt 21 paź, 2008 08:57 przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
IceMan
sonda na zimnym silniku nie jest brana pod uwagę
poza tym uszkodzona sonda nie powoduje az takiego przelania
IceMan pisze:sonda na zimnym silniku nie jest brana pod uwagę
dokładnie jak mówisz ;)
takie przelanie plus to ze obroty spadają to może być przyczyną jakaś mega nieszczelność układu miedzy turbo a przepustnicą. posprawdzaj wszystko nawet ściągnij nadkole i wyciągnij IC czy nie jest "rozpęknięty".
Jak dla mnie ewidentnie widać że komp sczytuje z przepływki ogromne masy powietrza i do nich dobiera dawkę paliwa a jeśli powietrze ucieka gdzieś bokiem to mieszanka jest dużo za bogata i auto zalewa. Rozkręć też i wyczyść przepływkę ewentualnie podmień z kimś kto ma sprawną.
Wróć do „Układ dolotowy”
