Jazdę na torze wyścigowym ułatwia szybka reakcja sprężarki, tyczy sie to driftu street racingu i touge i przydaje sie to w dziennej jeździe.
Pierwszym krokiem jest odetkanie wydechu, czyli:
Zmiana elementów na takie o większym przekroju, najlepiej wykonane z stali nierdzewnej/kwasoodpornej(o ile to nie to samo:P).Wymieniamy kolejno kolektor, turbo elbow, downpipe, robimy de-cat i pozbywamy sie małej rury na rzecz większej i wywalamy hamujące przepływ tłumniki i maxymalne wyproszczenie wszystkiego czyli jak naj mniej kolanek itp..
Nastepny krok to mody w ukł. dolotowym, czyli
bardziej przelotowy filter powietrza,zmiane srednic rur dolotu,najlepiej z alu czy z nierdzewki, ale żeby nie były za duże bo to też troche zwiększa laga, odpowiedniej wielkości intercooler z zapasem ale żeby nie był powedźmy przewymiarowany o 200%.Pomocne jest też zrobienie cool air intake(zaopaczenie z chłodne powetrze, mimo IC też ważne)Pozostała jeszcze przeróbka/wymiana koletora ssącego.Stara śpewka ,większe średnice, polerka,inna przepustnica i tzw: "sprostowanie"
Kolejno nadchodzi czas na system zaopaczania paliwem:
Zwiekszenie ciśniena roboczego regulatorem oraz wymiana pompy na wydajniejszą.Zmienić należy jeszcze wtryskiwacze na odpowiednie, albo dorwać kolektor ssący który ma miejsce na 2 wtryskiwacze na cylinder(mniejsze prawdopodobieństo że bedzie "zalewać")
Czas na głowicę:
Porting&polishing,czyli obróbka kanałów w głowicy,polerowanie i zwiększanie przkroju i korekty w kształcie w celu optymalizacji przepływu.Dodatkowo należe dopasować kształt kanałów ssących(fi) do ewentualnie już obrobionego już kolektora ssącego.To samo tyczy się kanałów wydechowych.Dobre rezultaty daje też odpowiednie przygotowanie rozrządu i zaworów.Mozna zaaplikować większe zawory.Wazny jest tez kształt krzywek wałków orz ich wznios.Oprócz tego mozna jeszcze pokusic się o regulowane koła rozrządu by jeszcze lepiej to wystroić
Teraz pora na sama spreżarkę.
są spręzarki o łożyskowani ślizgowym na panewce i są na łożysku kulkowym.Te drugie mają mniejsze opory tłoczne dzięki czemu wcześniej "wstają".ale są bardziej awaryjne i praktycznie nie naprawialne w PL.Do tego dochodzi możliwość zastosowania wirnika ceramicznego na stronie wydechowej,ale to już jest drożej
Teraz jeden z ważniejszych czynników czyli program sterujacy silnikiem.
Aby szybko turbo się "wkrecało" nalezy pamiętac o tym aby dopasować czas wtrusku, proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej i czas czy inaczej mówiąc kąt wyprzedzenia zapłonu do wcześniej podjętych modyfikacji.Jak nie bedzie dobrze wystrojono to nie bedzie jechało i może się coś spartaczyć.
Czyli krótko mówiąc duzo babrania, ale warto .Po tych zabiegach poczciwy CA18DET czy SR20DET lub kazby inny doładowany silnik(gnojówkojady również)beędzie zasuwał jak DUŻE N/A.Należa pamietać o fachowym wykonaniu i umiarze jaki i o zabiegach chroniacych silnik przed rozkładem na czynniki pierwsze, czyli poprawa chłodzenia silnika jak i oleju przez montaz chłodnicy oleju wiekszej chłodnicy płynu no i intercooler.Nie zapominajmy o pompie oleju.Zmieniamy nisanową oem albo aftermarket'ową.Nie treba od razu wszystkiego remontować gdy robimy lekkie modyfikacje typu załorzenie filtra stożkowego,ale im grubiej idziemy tym bardziej musimy mieć na oku warnki w jakich nasz engine musi pracować.
Mam nadzieję że wiekszość ujołem i napisałem zrozumiale.Jak coś pominołem to krzyczeć, t
Nie wkłada się turbo co styknie do 1000 hp do driftowozu co ma ładnie reagować na gaz, chyba że ma miec 1000hp
