Zapowietrzony zbiornik
JarekMOB
Witam. Mam taki problem. Otóż po odkręceniu korka wlewu paliwa wyraźnie słychać że uchodzi powietrze ze zbiornika. Co może być przyczyną zapowietrzania się zbiornika??? Byłem dzisiaj na warsztacie i powiedzieli że jakiś tam zaworek przy zbiorniku zapchał się syfem i dlatego się nie odpowietrza. Może ktoś miał już ten problem?? Oczywiście użyłem szukajki ale nic nie znalazłem więc proszę o pomoc!!!! :?
NISSAN 200SX S13 - CA18DET
wisniowy
tez to mam ale z tego co czytalem gdzies tu na forum to jest normalne...
JarekMOB
raczej nie jest to normalne bo ten problem pojawił się dopiero teraz. wcześniej było wszystko OK
przemekD
Syczenie przy odkręcaniu korka wlewu paliwa to normalka, bądź spokojny. Jeśli Ci to przeszkadza rozwiązaniem jest zrobienie małej dziurki wiertełkiem w korku od wlewu (patent z maminego Ticacza :mrgreen: ) Zobaczysz, że pomoże :wink: Pozdro
JarekMOB
OK, skoro piszecie że to normalka to tak musi być :) wielkie dzięki za pomoc!!! Pozdrawiam
przemekD
Może źle się wyraziłem, ale faktycznie można to naprawić w 7,5 min. Jednakże trzeba pamiętać, że wytworzenie zbyt wysokiego podciśnienia w zbiorniku może się źle skończyć, dlatego trzeba zadbać o odpowietrzenie.
JarekMOB
No właśnie na warsztacie powiedzieli że to nie jest normalne i muszę to naprawić. Więc teraz nie wiem czy jeździć Nyską czy narazie zostawić i szukać usterki. A jakie mogą być konsekwencje jeżdżenia z zapowietrzonym zbiornikiem???
przemekD
Moja powyższa rada powinna Ci pomóc
Wróć do „Układ paliwowy”
