"PIERŚCIENIE" Czy zna ktoś ten PATENT czyt. TRICK
Wszystko na temat silników CA
delta_fh12
Panowie potrzebuje opinii bardziej zagłębionych w temacie albo silniku :D
Krótko żeby się nie rozpisywać :
Na 99,9% padły mi pierścienie ( CA18DET )
Zakładam że nie popękały tylko się przykleiły do tłoków - podkreślam że to tylko założenie no i wypierdziela mi olej przez rurke od bagnetu i ta piękna biała w porywach błękitna chmura za autem.
Chodzi mi o to że w chwili obecnej nie dysponuje odpowiednim budżetem żeby rozbierać w warsztacie silnik + cena nowych pierścionków a słyszałem od jednego mechanika że prowizorycznie (podobno) można zalać gary czystą naftą i pierścienie po pewnym czasie (pare dni ) powinny puścić (odkleić sie od tłoka) i powinno być OK
Oczywiście po tym zabiegu wymiana oleju.
Czy spotkaliście się z czymś takim ? Czekam na opinie z góry THX
A przy okazji - ile u was życzą sobie warsztaty za wymiane pierścieni w 200sx jeżeli ktoś już to przerabiał lub coś innego co wymagało rozbierania silnika ? Bo u mnie gość zaśpiewał około 1000zł zakładając że nic po drodze nie wyskoczy ? to dużo czy mało za robote przy CA18DET ?
sebamoto
Pierścienie moga sie zapiec,wtedy sa wlasnie takie objawy.Ropa lub nafta pomaga ale nie wiem jak to dziala na smarowanie turbo.I pamietaj-bron Boze palowac auto!
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
To musi być nafta ale jezleji spłynie ci z tłoka po czasie krótszym niż 1godzina to nie ma mowy zeby to coś pomogło bo chyba tą nafta bedziesz musiał zalać silnik po korek ;)
Wg mmnie pekły pierścienie porysowały gładź cylindryczną i pozamaiatane. Zmierz kompresje i bedziesz iwdział. 1000zł za rozłożenie silnika i wymiane pierścieni to DARMOCHA. Ja za 1000 to bym wyjoł i włozył silnik bez rozkręcania...
JAk zaczniesz rozkręcać silnik to lepiej zebyś miał juz ze 3000 odłozone inaczej to nie ma sensu.
delta_fh12
Dzięki za potwierdzenie :wink: Widze że jest jeszcze cień szansy że może akurat coś pomoże .
Mam nadzieje że nafta będzie jednak spływać 2-3 dni i puszczą pierścionki a potem delikatne "docieranie" .
No ale jak są popękane to wiadomo że bez kapitalki się nie obędzie - mam jednak nadzieje że czarny scenariusz się nie sprawdzi.
krzaq4
Z całym szacunkiem dla założyciela klubu ale u mnie mechanik za 150 wyjął silnik i za 150 złotych go wsadzi spowrotem. Ceny aktualne bo cała akcja miała miejsce 2 dni temu. Pozdrawiam.
ppp
Sprawdz czy odmy i przewody do odm są drożne.Btw zakladales catch tanka?
delta_fh12
ppp pisze:Sprawdz czy odmy i przewody do odm są drożne.Btw zakladales catch tanka?
To sprawdziłem na samym początku - góra silnika czysta (po za standardowym oleistym nalotem)
Nie zakładałem oil catch tank - a
ppp
Jeszcze sprawdź odmę która idzie ze strony dolotowej w okolice filtru oleju,jak jest zapchana też może powodować takie problemy.Dostęp do niej jest raczej trudny,możliwe że trzeba będzie zdejmować kolektor ssący.
delta_fh12
No przyznam że tego nie sprawdzałem
Sputnik
krzaq4 pisze:Z całym szacunkiem dla założyciela klubu ale u mnie mechanik za 150 wyjął silnik i za 150 złotych go wsadzi spowrotem. Ceny aktualne bo cała akcja miała miejsce 2 dni temu. Pozdrawiam.
To jest doooobrych kilka "godzin" roboty więc słabo ceni swój czas.
czeci
Sputnik pisze:
Chyba jak go wyciąga w kawałkach..
Koniec z NISMO, jestem wyleczony
krzaq4
Z całym szacunkiem "czeci" ale wyciągnął go w jednym kawałku, nic nie pourywał i nie poniszczył. Skąd takie insynuacje? Może wiesz o kogo chodzi? ;)
Przepraszam za OFF'a
Mate96
z calym szacunkiem ale za 150 ta ja bym rozrzad wymienial a nie silnik wyjal. 1000zl to dobra cena pod warunkiem ze mechanik nie da dupy
live fast, die sidewayz
co się tak czepiacie,
jak tanio to musi być do dupy?
cena nigdy nie gwarantuje jakości...
krzaq4
Ja tylko mówie że za 150pln wyjął, nic nie poniszczył, nic nie pogubił, we dwóch zrobili to w 1h, byłem widziałem,wiem co mówie. Pozdrowienia
Zablokowany
Wróć do „Silniki CA”
