cisnienie paliwa i AFR
ToM
Ja nie mowie ze sie nie zna :) chodzilo mi bardziej o osobe ktora juz walczyla z dziwnymi przypadlosciami i wmiare szybko sprawdzi to co trzeba :) ot wlasnie taka z szersza gama pomyslow :)
ogon
Dojechał do mnie dzis drugi gti-r,dokladnie taki sam wiec pozmienialismy to i owo:
-najpierw swiece-bez zmian
-aparat zapłonowy z kablami-bez zmian
-sprawdzilismy cisnienie paliwa na listwie,takie same,wiec tu pompa napewno ok
-zmiana przeplywki-bez zmian
Pomysły sie koncza a sr20det jak chodził tak chodzi.do 5 tys ok potem niechce krecic i lekko szrpie.
Ktos ma jakies pomysły???
aparat zapłonowy? znaczy masz na myśli PT :-)
jak masz drugie auto to podmień kompa - chwila roboty..
jak nic się nie zmieni to szukałbym dalej w elektryce
- cewki
- styk cewka-świeca
- masa silnika
- połączenia przy klemie dodatniej akumulatora (choć ciężko tutaj znaleźć zależność od obrotów silnika)
ogon
tez zaczałem zastanawiac sie nad kompem,tylko czy podmienienie niczego nie spiepszy,bo niewiem czy nie mam czegos poprzestawiane w moim,bo widac ingerencje poniewaz sa mostkowane jakies kable zaraz przy kompie.
Delek
Jako ,ze temat traktuje m.in o cisnieniu paliwa i nie chce zakladac nowego to mam pytanko :
jakie powinno byc cisnienie paliwa w CA18DET stockowo? i czy wartość 3 bary na wyższych obrotach jest do przeżycia?
ogon
no ja w skaju mam 3 bary,kumpel w sunny gti-r tez 3 bary i jest ok,na wolnych w silniku sr20det powinno byc 2.9,dane z servisowki
Ban0ff
W CA na wolnych obrotach powinno byc okolo 2 bar.
Przy "zerze" lub odlaczonym regulatorze cisnienie powinno wynosic 2.45 bar
Maxymalne zalezy od doladowania. Jak nadmuchasz 0.8 bara to do 2.45 dodaj 0.8 i powinno byc okolo 3.2 bara
Wróć do „Układ paliwowy”
