dwie opcje
- walnięty BOV
- nieszczelność która powstała przy montowaniu BOV'a
w obu przypadkach ECU myśli że ma więcej tlenu niż jest naprawdę i leje paliwem, mocy nie ma więc wciskasz gaz głębiej, ecu leje dalej i takie błędne koło
dokręć BOV'a na regulacji tak żeby się nie otwierał i sprawdź czy auto jeździ po staremu,
jeśli nie to szukaj nieszczelności na rurach
możliwe że walnęło ci coś innego, nie związanego z przerabianiem dolotu (np. przepływka)
ale to mało prawdopodobny zbieg okoliczności
co do spalania 8L to nie będę się zarzekał - jeśli mówisz że tyle ci pali to pewnie tak jest
jeśli masz większego IC, ekonomiczną mapę paliwa albo inne mody w tym kierunku to sprawa jasna...
ale standardowy CA musi spalić więcej - wynika to z jego BSFC..
ostatnio trochę grzebałem w danych to się mądrzę
