hehe Celna Uwaga raptor,
ale ze moze zle wplynac na osiagi to nie wiedzialem,
Bov'a mam napewno marnego wyglada jak te za 250zł, lub 20$ z USa, i pewnie taki jest bo poprzedni wlasciciel widze ze oszczedzal na czym tylko mógł,
no ale skoro przy seryjnym doładowaniu w T25/28 nie ma roznicy czy z Bovem czy nie to pierwsze co to go zezłomuje:)
dzieki za pomoc
BOV
z tego co mi wiadomo jest roznica miedzy 0,6 bara w T25 i 0,6 bara w T28 bo turbiny roznia sie znacznie wielkoscia jak i wirnikiem
tymczasowo brak podpisu
można przyjąć że jeżeli chodzi o wydajnosć to 0.6b w T28 = 0.8b w T25 (wszystko przez różnice wydajności i temp powietrza jakie opuszcza sprężarkę) - ale weź pod uwage że t25 przy 0.8b pracuje na (chyba ?) 70% swojej wydajności a T28 przy 0.6b na 50% więc teoretycznie większa szansa że padnie T25 niż t28 - chociaz moja t25 bez bova ma przeze mnie 40000km (nie wiem ile zrobiła wcześniej) i jeszcze działa bezproblemowo.jarekrk pisze:no tak, to wiem,
ale chyba skoro przy seryjnym 06 w T28 nie ma roznicy czy Bov jest czy nie ma,
to przy T25 tez na seryjnym 0,8? bara nie ma roznicy rozumiem,
Ostatnio zmieniony ndz 06 sty, 2008 01:29 przez Raptor, łącznie zmieniany 1 raz.
gdzie masz zamontowanego?? przed IC czy za IC?Nero pisze:To i ja mam pytanko.
Posiadam takiego BOV-a
http://moto.allegro.pl/item290268543_bl ... a_f1z.html
Z tym ze tak, ja mam niebieskiego i slyszalem ze niebieski ma twardsza sprezyne, fakt faktem ze ma on regulacje to niestety efekt jest taki sam czy sie odkreca czy sie dokreca a co za tym idzie psssyt jest bardzo znikomeZnajomi maja wlasnie czerwone takie BOV-y i u nich swietnie to pracuje co za tym idzie fajny dzwiek ma. Fakt faktem podkreslam ze u mnie nie ma juz serii silnika, jest T28 itd ale to i tak chyba nie zmienia faktu. Czy moze ktos z Was ma takiego wlasnie BOV-a albo moze doradzi mi co zrobic...
Raptor pisze: ale weź pod uwage że t25 przy 0.8b pracuje na (chyba ?) 80% swojej wydajności a T28 przy 0.6b na 60%
skoro 0,6b to 60% a 0,8 to 80% to jak bym nie liczyl w obydwu przypadkach 1b to max 100% a z tym juz sie zgodzic nie moge ........... albo kolega sie pomylil albo ja juz o tej porze mam problemy z liczeniem
masz rację ipi źle policzyłem - dobrze pamietam T25 max 1.1b a T28 1.2b ?
co do T25 to wydaje mi sie ze 1,2b to jest najwiecej o czym slyszalem a o T28 slyszalem dmuchanym na 1,3b ale nie wiem czy to byl maxRaptor pisze:masz rację ipi źle policzyłem - dobrze pamietam T25 max 1.1b a T28 1.2b ?
- TURBO maniac
Różnicy nie ma bo bov nie ma dodawać mocy tylko chronić turbo. Jedyne co możesz odczuć to lepszą reakcje na gaz po zmianie biegu przy ostrej jeździe.jarekrk pisze:no tak, to wiem,
Jeżeli byłby nieszczelny to auto gorzej by jechało z bovem niż bez niego. A właściwie dlaczego chcesz go wywalić? Bo jest stary czy naprawde nie działa jak należy?
Co do max możliwości turbo to T25 jak jest w dobrej kondycji to 1,2 daje spokojnie a w piku i 1,3 może stuknąć. T28 może dużo więcej. Jarek kiedyś pisał, że jeździł na 1,6 bara na T28 w CA18
wiesz co chce go wywalić bo wydaje mi sie ze jest on nic nie wart, wyglada jak te podrobki z usa za 20$, i zamontowany tez tak chyba mało dokladnie dospawany,
auto mi bardzo dużo paliło , i po remontcie bede chcial dojsc czemu , dlatego tez wywale Bova i zobaczymy wtedy jak jezdzi itp.
bo oczywiscie wiem ze przyczyn moze byc duzo wiecej, ale tak na logike to chyba te Bovy nie sa najlepszej jakosci oraz roznie moze byc z ich wlasciwosciami
awatara zostawiam jako pamiątke po s13...
- TURBO maniac
Nie ma znaczenia. Różnica może być pomiędzy założeniem bova przed lub za IC.Nero pisze:Czy BOV musi byc koniecznie w pionie czy to nie ma roznicy na jego prace jak i dzwiek?
No wlasnie ja mam przed IC i nie slychac go, ale znow widzialem tak samo zalozonego BOV-a rowniez przed IC, nawet ten sam model i chodzil pieknieTURBO maniac pisze:Nie ma znaczenia. Różnica może być pomiędzy założeniem bova przed lub za IC.Nero pisze:Czy BOV musi byc koniecznie w pionie czy to nie ma roznicy na jego prace jak i dzwiek?
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
- TURBO maniac
Skoro masz przed IC to powinien nawet głośniej chodzić niż za, bo jest bezpośrednio za turbiną i całe ciś. wali w niego zanim zostanie zamortyzowane przez dalszą część układu.Nero pisze:No wlasnie ja mam przed IC i nie slychac go, ale znow widzialem tak samo zalozonego BOV-a rowniez przed IC, nawet ten sam model i chodzil pieknieTURBO maniac pisze:Nie ma znaczenia. Różnica może być pomiędzy założeniem bova przed lub za IC.Nero pisze:Czy BOV musi byc koniecznie w pionie czy to nie ma roznicy na jego prace jak i dzwiek?
Możesz mieć nieszczelność, albo bov zbyt opornie się otwiera.
Chyba jednak BOV jest za oporny, poniewaz raczej nieszczelnosci nie mam, raz jak mialem mala nieszczelnosc w ukladzie to auto lewo jechalo, bylo zalane, doladowanie skakalo na zegarku normalnie masakra...
