druga nowa pompa wody zajechana :)
ODINN
Wlasnie kolejna, fabrycznie nowa pompa wody wyleciala w kosmos :mrgreen:
pompa zalozona z "nowym" visco.
prosze o sugeste, jutro bede badac co i jak.
1 - kolejny felerny egzemplarz pompy? (inny dostawca, pompa produkcji jap)
2 - naciag paska byl w porzadku, sprawdzany komisyjnie.
3 - visco zjechane? brak luzow na boki.
4 - moze nierowne kolo pasowe? mam zalozone lzejsze, aluminiowe.
5 - ?
magia normalnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kamil79
Może to byc przypadek ze druga pompa tez była po prostu wadliwa, a przypadki czasem się zdażają np:
Zepsułl mi się 3 raz w miesiącu monior od kompa (3 raz w sewisie), w tym samym czasie wysiadł tv lcd, dvd tesz szwankuje a na domiar złego moja komórka zaczyna odmawiac posłuszeństwa choc niedawno wróciła z serwisu. Nic dodac nic ując.
Jeśłi naciąg nie jest zbyt mocny to może wisco ma jakies bicia.
Czerwone są szybsze... YZF600R thundercat + oval carbon laser exhaust onboard ;)
Nissan narazie sold ;(
Rover 75 - dupowóz
blurek
a mozesz sprecyzowac co sie z ta pompa stalo ?
ODINN
na poprzedniej zajechanej, visco wpadajac w wibracje, tak ukrecil leb pompie, ze wirnik pompy wewnatrz zdarl kupe zelastwa z obudowy, i sam sie pogial.
jutro postaram sie wstawic zdjecia, i obadac kolejna pompe.
przypadek jest o tyle ciekawy, ze malo moze byc powodow takiego zdarzenia, ale nadal pozostaje to tajemnica... :)
a propo, dostales arp i cometica kurierem (wreszcie?)?.
blurek
skoro wibracje to pozostaje chyba tylko i wylacznie wywazenie wisko razem z kolkiem
troche gdybam bo niemam wisco ani kolpa w rece, ale to co napedza wisko jest teraz chyba ciezsze od kolka, sila odsrodkowa + tarcie i calosc polegla
uszczelka jest i "srubki" tez :) deska jest swietna ;)
dziubas
zobacz to lzejsze aluminiowe kolo,ale i tak dziwne, ze pompa siada bo to sie ma tylko krecic :roll:
ODINN
no.
tak wyglada pierwsza zarznieta pompa :) niezle.
aktualnie podmieniane sa wszytkie kola pasowe, na standardowe, takie jakie mialem na poczatku. prawdopodobnie pompa byla dociskana paskiem do srodka i...
istnieje podejrzenie ze moze byc to aluminiowe kolo pasowe ktore jest na wale - to glowne.
Rafi
wisko spięte non stop , za mocno naciągnięty pasek , zwichrowane koło pasowe
[/scroll]
ODINN
Rafi pisze:wisko spięte non stop , za mocno naciągnięty pasek , zwichrowane koło pasowe
visco po pierwszej zajechanej pompie zostalo wymienione, pasek specjalnie poluzowany, no to zostaje kolo pasowe... :mrgreen:
ODINN pisze:
Kolo pasowe bylo toczone z 1 kawalka aluminium, a dodatkowo jest ono polaczone z pompa GUMOWYM paskiem ktory absorbuje drgania, wiec wina kola pasowego odpada.
wisco nowe- czy wisco wraz z wiatrakiem czy sam element sprzegający??
jesli wiatrak jest pogiety/ znieksztalcony to on bedzie powodowal wibracje i wychyly na pompie wody.
PS. zrobiles tyle przerobek w silniku a zostawiles wisco??
czy na naped pompy niezakladales rowniez lekkich kolek??
Wrzuc najlepiej wszystkie kolka na tokarke i sprawdz zegarem czy niemaja bicia.
ODINN
zostawilem visco, bo na razie nie zmieniam icka/chlodnicy, nie mam kasy :)
wszystko stopniowo bedzie...
wszystkie kolka mam lekkie, wiec bede zamieniac na oryginalne i patrzec co sie dzieje.
oprocz tego czy maja bicie czy nie, trzeba zlukac czy wyciecie na pasek jest rowne... bo to moze tez byc przyczyna.
wiatrak mozliwe, ale tez do przejrzenia.
Airbog
To ODINN - facet wlasnie rozpoczal GB na fan kit'y itp. :wink:
Rafi
OJEJ NAZAKłADALISCIE TYCH GóWIEN Z CHIN I TERA PROBLEMY
[/scroll]
pawelYZF
niewiem czy to moze byc przyczyna ale na zdjeciu visco lezy a z tego co wiem niewolno przetrzymywac go w takiej pozycji bo zostanie uszkodzone moze wlasnie jest niesprawne przez to
ODINN
aaaa tam :mrgreen:
eeee? nie czaje O_O ? jakie fankity?
ooo. ciekawe, nie wiedzialem. ale tez nie wierze :mrgreen:
kolka sciagniete, wisco zalozone bez wiatraka, no iii sie nic nie dzieje niby O_O
