pompa oleju
Mallly200sx
Czy ktoś z was słyszał o pompach oleju angielskiej firmy Autopumps dostępnych w firmie Cer Motor??
a to jakas wydajniejsza pompa jest?
- hackie
to zwykla podpucha
mi ostatnio padla pompa (silnik sie remontuje - nie uwierzylem elektronicznemu wskaznikowi cisnienia oleju
tobie tez padla ???
jak nie to zostaw w spokoju bo o wydajniejsza pompe trudno
chyba ze jakas uniwersalna zewnetrzna !
Mozesz jedynie dac do splanowania to troche polepszy cisnienie - jak zwiekszysz mocno cisnienie to mozesz tylko wielki strzal filtra oleju uslyszec i nic innego w ten sposob nie uzyskasz.
jeszcze kombinuja i sprezyne twardsza zakladaja na zawor upustowy ale to tylko pomaga w gornych obrotach bo tylko wtedy on sie otwiera w orginale
przez ostatnie pare dni naszykalem sie troche tego to wiem
tobie tez padla ???
SILVIA CA18ET / T25 / bedzie IC, wiekszy bost i remont nadwozia
tu nie chodzi o cisienie tylko o zawór który sie zacina i puszcza oliwe bokiem
[/scroll]
[/scroll]
- hackie
zawor tez mozna szlifowac
dac dwie dychy na flaszke i zrobia bez problemu :)Jak luzy na zebach sa male to nie ma sensu kupowac nowej
zawor to jest kawalek zelastwa i mozna go zrobic od nowa
