lampy otwarte na około 7cm
Grzesiek
stylowe te soczewki jaka cena ?
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
Qubi
Wewnętrzne kosztowały około 100zł (para) a zewnętrzne 160 (para). Aha, skrócenie siłownika nic nie da, bo lampy będą chciały się głębiej schować. Myślałem juz nad tym. Przerobienie silniczka to raczej masakra, podobnie jak krańcówka, ponieważ silniczek chodzi tylko w jedną stronę. Trzeba by dorobić jakiś układ zamieniający biegunowość, wtedy z dwoma krańcówkami by chodziło, ale to też straszna rzeźba. Doszedłem do wniosku że albo trzeba skrócić tą dźwignię na silniczku, albo przesunąć mocowanie w lampie - to jest chyba najprostsze rozwiązanie.
Powodzenia w rezanku :mrgreen:
Poziom samozadowolenia turbomaniaka jest wprost proporcjonalny do nadciśnienia powietrza wtłaczanego do cylindrów...
co do wysokości lampy do zaraz idę zmierzć dokładnie i dryndnę do Pająka.
Co do zabudowy to planuję zabudować kawałkiem 2-3 mm aluminium i okleić ten kawałek okleiną carbonopodobną.W pierwszej wersji miało być włukno i żywica ale nie mam czasu i za mało wprawy.
Qubi
Posiedziałem dzisiaj nad tym trochę i doszedłem do wniosku, że jednak robię z żywicy i włókna, będzie najlepiej dopasowane lakierkiem pod kolor nadwozia tryśnięte i będzie ideolo. Jak skończę to wrzucę jakieś fotki, może się komuś jeszcze spodoba pomysł??
na czerwono zaznaczyłem wymiary otwarcia lampy jakie są u mnie.
18,2 od środka auta i 15,4 od strony zewnętrznej.
Mierząc to wszystko totarło do mnie ze licząc od pokrywy(dekielka) lampy do śruby regulującej kąt świecenia lampy(lewo-prawo) jest 10cm i tego wymiaru raczej nie przeskoczymy chyba ze komuś obojętne gdzie mu lampy świecą :D
więc moim zdaniem byłby to wymiar uniwersalny dla wszystkich chcących przerobić swoje lampki.
po rozmowie z Qubi stwierdziłem ze patent z przesunieciem mocowania cięgna jest o wiele prostszy ale mozna wyliczyć by kazdy miał do wyboru którą ścieżką chce kroczyć.Jasną czy ciemną stroną mocy :D
sorki nie mogłem się powstrzymać :twisted:
wiec dochodzi teraz pytanie o ile przesunąć dzwigienkę do przodu zeby "oczko" otwierało się na 10cm.....
zaraz zaraz chyba zeby przewiercić przedni spojler i przez dziurkę regulować lampki hymmm...nieeee odpada ja zostaje przy 10cm
wymiary lampy.jpg (39.6 KiB) Przejrzano 8620 razy
EnDrIu
Qubi pisze:może się komuś jeszcze spodoba pomysł??
kurcze kozacko to wyglada :!:
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
scooter, jak jest tam na tyle miejsca to zrób to tak żeby dało się regulować
blacha w takim kształcie
_____________________
(-OOOOOOOOOO-X-----X)
tam gdzie X to mocujesz do lampy
tam gdzie O to mocujesz cięgno :)
jeżeli X zrobisz większe niż śruby mocujące to będzie się dało precyzyjnie wyregulować lampki
miłej zabawy :D
heheheeh
taki miałem plan bo nie mam dostępu do spawarki
to znaczy mam ale bez świateł tam nie dojade :D
Qubi
Scooter, moim zdaniem bez spawarki będzie baaaardzo cieżko to zrobić, ponieważ jak odetniesz kuleczkę mocującą od obudowy lampy to za bardzo nie widzę innej możliwości montażu jak tylko przez zespawanie. Dokładne zdjęcia i wymiary wrzucę wieczorkiem.
Pozdro!
LongR
jak chcecie zrobic sleep eye w najprostszy sposób ale niestety za każdym razem trzeba to robić to
wyciągnać przełącznik od otwierania świateł....
przeciac brazowy kabel..
włączyć światła
przycisnąć przełącznik
wyłączyc swiatła
i przyciskać przełącznik po dwa razy(w szybkim tempie)
i światła z każdym podwójny uderzeniem bedą się obniżały
i tak możecie sobie ustawić wysokosć
później przełaczacie pokrętło od świateł na włączone i się otwieraja normalnie..
wyłączacie przełącznik
wyłączacie światła i wszystko powinno grać
wiem że temat jest o przestawieniu na stałe.
ale może kogoś zainteresuje....
Grzesiek
i jak sprawa z otwieraniem na 10cm ??? zrobiles juz czy rzezbisz dalej strasznie jestem ciekaw rezultatu :}
Grzesiek
Niestety ze wgladu na to ,że małe żółte ludziki nie zapakowały mojej paczki do kontenerowca w tej chwili mam tylko jedną lampę i powolij sobie rzeźbię mocowania i takie tam różne :mrgreen:
o przebiegu całej operacji bedę informował na bierząco jak coś uklepie.Teraz pozostaje mi czekać 2 tygodnie na pozostałe soczewki(długie+mijania),w tych co już mam zamontowałem żaróweczki H3 philipsa blue vision-xenon efekt.
Na załączonym zdjeciu dwie soczewki na plastikowym szablonie próbnym.Teraz musze spasować to z wnętrzem lampy 200sx'a.
ps ta lampa jest jeszcze nie podłaczona to flesz z aparatu ;)
[ Dodano: Czw Maj 17, 07 06:57 ]
Qubi a co z obiecanymi zdjęciami?? :roll: jestem ciekawy jak Twoje wyniki
Qubi
Pamiętam pamiętam, tyle że chwilowo projekt leży i dojrzewa, a ja leżę i zdycham... Generalnie lampki już działają, świecą duużo lepiej niż seria, staszek już śmiga, do skończenia projeku zostało wyrezać ramki i ogranicznik otwarcia, bo na samych siłownikach troszku telepią się... Także fotostory będzie, nie zapomniałem!
to chociaż mi podeślij to mocowanie ;) do lampek zebym wiedział na co uwagę zwracać
[ Dodano: Pią Maj 18, 07 18:50 ]
Dzisiaj zrobiłem pierwsze przymiarki na aucie :D ale bedzie roboty :twisted:
sajko
niewiem pewnie swieci lepiej, ale wyglada tragicznie :roll:
