Stożek w s13-astce
szukam czegoś takiego jak to :
- K&N 77.jpg (11.96 KiB) Przejrzano 6627 razy
A co sadzicie o tych filtrach
http://moto.allegro.pl/item186237137_ga ... sklep.html
http://moto.allegro.pl/item186237139_ga ... sklep.html
cena smieszna ale zato jake sa wielkie. Ma moze ktos zalozone cos takiego?
- roball
ja bym nie miał zaufania do gąPkowych filtrów ...
pewnie w tej kategorii występują też gompkowe
ogólnie bałbym się że mi turbo ten filtr wessa razem z rurą
No tak "tanie mieso psy jedza"!!
Ale zawsze możesz sobie takim filtrem plecy umyć jak już się znudzi
yyyyy.... a gdzie mam się pochwalić nową rozpórką na kielichy?
moge tutaj?
[ Dodano: Sro Kwi 25, 07 17:48 ]
no dobra chwale sie
przy okazji chyba zmieścił się też storzek na zdjęciu więc bedzie na temat
moge tutaj?
no dobra chwale sie
ta oslona stozka skutecznie chroni przed zasysaniem zimnego powietrza ktore jest wdmuchawane przez szpary w reflektorze ... taki byl zamiar ?
- Filipek221
No właśnie. Umiejscowienie owej osłonki ewidentnie pokazuje jak uiknąć zimnego powietrza, jestem pewnien że nie o to chodzilo, a może to fotomontaż
właśnie po to mam otworki w zderzaczku i tunelik prosto na filterek
Turbokj
A ja zakupiłem filterek pipercross bede go niedługo montował tylko narazie mam problem jak zrobić to tak żeby było dobrze chodzi mi głównie o przepływomierz ....
Będe musiał zrobić jakąś przejściówkę czyli kawał blachy z dospawanym kawałkiem rury .
Myślę że dobrym rozwiązaniem bedzie poprowadzenie stożka w miejsce seryjnego ic.
A jeszcze lepszym dołozenie spoilera pod zderzak, ktory bedzie kierowal powietrze przez dziury po orurowaniu wprost na stozek- w ten sposob niezasypiesz stozka blotem w czasie deszczu.Turbokj pisze:
Ja dodatkowo na masce wstawilem wlot "łezka" zeby jeszcze bardzoej dodmuchac stozek, całość trzeba bedzie obudowac tak zeby wykorzystac efekt doładowania dynamicznego= im wiecej jedzeisz tym wiecej jedziesz.
doladowanie dynamiczne to mozna w wolnossacym sie bawic (slynny patent w maluchu na "turbo") ale w przypadku turbiny to ona ma duzo wieksza sile i to sie nie sprawdzi
zauwaz ze jesli jedziesz ze stała predkoscia obrotowa to doładowanie SPADA !! a to oznacza ze dodmuchanie bedzie mialo itak pozytywne skutki.blurek pisze:doladowanie dynamiczne to mozna w wolnossacym sie bawic (slynny patent w maluchu na "turbo") ale w przypadku turbiny to ona ma duzo wieksza sile i to sie nie sprawdzi
Pozatym przy zmianach biegow3-4, 4-5 turbina bedzie szybciej bedzie wchodzila na doladowanie !!
WARUNEK:
odpowiednio duzy dodmuch( tzn taka ilosc szczelin zeby nieokazalo sie ze seryjna puszka filtra byla w stanie dostarczyc wieksza ilosc powietrza niz "SZCZELNIE" obudowany stozek)
- roball
przy średnich obrotach i pełnym ogniu turbina przetłacza ponad 100L powietrza na sekundę
czyli zasysane jest ponad 200L na sekundę ...
Blurek ma rację.. i Ty też masz rację ...
coś to na pewno da, ale efekt będzie niezauważalny ...
Turbokj
Ale w miejscu seryjnego ic jest dostep do zimnego powietrza . Tam powietrze jest na paweno zimniejsze niz w komorze silnika
az to jest niewyobrazalne ze silnik taki zasysa az 200L powietrza, ale po szybkich obliczeniach tak rzeczywiscie jest.
wloty o powierzchni 100cm2 przy 200km/h dodaja silnikowi 1300cm3 dodatkowe 8 lub 12km co stanowi 4-8% mocy max tego silnika.
Mało, ale jesli weżmie sie pod uwage grubosc rur dolotowych oraz wielkosc wejscia do filtra powietrza to pojawiaja nam sie naprawde duze mozliwosci jesli chodzi o dodmuchanie maszego silnika !!
Turbokj wlasnie zamiast seryjnego IC chcialem zamontowac tam spoiler pełniacy zadanie zaslepki- przed uciekaniem powietrza do nadkola,oraz kierownicy powietrza do dziur po seryjnym orurowaniu.
