Co myslicie o zalozeniu do auta gpsu jako zabezpieczenia przed kradzieza?
Orientowalem sie w cenie i razem z kosztem montazu cena wacha sie mniej wiecej 1600-2000zl w zaleznosci od zaawansowania systemu - np.wykrywania kradziezy przy zaladowaniu na lawete itp.
Miesieczny koszt tego systemu to 60-100zl ale interwencja patrolu jest brana pod uwage wylacznie w miescie gdzie jest zamontowany system,chyba ze firma ma kilku przedstawicieli-poza tym powiadamiana jest policja ale wiadomo jak szybko reaguja...
Moze znacie firmy,ktore montuja to taniej?Podobno da sie znalezc za kilkaset zl ale nie trafilem na taka oferte.
MONITORING GPS
Trzeba kupic stary telefon kom. z dobrym zasiegiem albo nawet zew antena. ladowarke samochodowa, zamontowac calosc pod deska lub gdzies indziej i zaaplikowac karte za 5 zl. Placisz minimalny abonament miesieczny a w razie czego policja musi namierzyc telefon i tyle
live fast, die sidewayz
- jarkowy
- Założyciel Klubu
można jerszcze prościej.
Namierzanie numeru przez smsa.
Era oferuje takie cos w dotatku wcale nie trzeba wysyłac zezwolena na potwierdzenie wystarczy wcześniej zezwolić danemu numerowi dać się namierzać. Koszt karta stary telefon i dobry schowek plus ładowarka podłaczona na stałe.
Ale jaka jest dokładność takiego namierzania? Do ulicy?jarkowy pisze:można jerszcze prościej.
- roball
miałem taką usługę w IDEi
podawał w sms kwartał - cztery ulice - w mieście dość dużo ale w 2h-3h można było obejść cały rejon
telefon to zwykła nokia 3310 - wtedy 50 zł i sprawdzał się bez zastrzeżeń
abonament 15zł/mc
do tego można zamontować syrenę sterowaną pilotem
jakby co to łazisz z nadajnikiem i szukasz gdzie zawyje - auto może być schowane w garażu
ale i tak najskuteczniejsze jest wpięcie się w obwód pompy paliwa z ukrytym wyłącznikiem
można też wpiąć elektrozawór na przewodzie paliwowym - ale musi być solidny i pewny (co by się nie zabezpieczyć przed samym sobą
abonament 15zł/mc
SAGA maw ufercie układu GPS ale niewiem czy dotycza trackingu czy sluza do udnajdywania drogi bedac na pokładzie samochodu
14-20$ sztuka!
Układy sterowanie telefonem sa tez w ofercie CONRAD Elektronik . srednio ok 180 Euro lub tani zestaw na zasadzie swiatłoczułosci-zapalenie sie wyswietlacza w komorce 13 euro.
14-20$ sztuka!
- OVERVIEW
The PM-1211-A1 is a compact all-in-one GPS module solution intended for a broad range of Original Equipment Manufacturer (OEM) products, where fast and easy system integration and minimal development risk is required.
The receiver continuously tr - PM-1211Q G Mouse.jpg (17.05 KiB) Przejrzano 8995 razy
- PM-1121Q SMD GPS RECEIVER MODULE.jpg (23.25 KiB) Przejrzano 8995 razy
- PM-1121B GPS RECEIVER.jpg (27.06 KiB) Przejrzano 8995 razy
- The PM-1111-A1 is a miniature 12 parallel channel GPS completed receiver module intended as an SMD component for OEM products. It is suitable for wide range of navigation and tracking applications requiring high-performance, low power, and low cost.
- PM-1111Q engine board.jpg (25.76 KiB) Przejrzano 8995 razy
tolk
Można łatwo coś takiego zrobić wystarczy:
- aparat gsm który podtrzymuje połączenie gprs, posiada port com.
- moduł gps (znajomy kupił coś takiego na allegro za 45zl) z złączem com.
- napisać prosty program w javie który pobierze namiar i prześle dane do nas np. poprzez email lub na specjalnie przygotowany serwer (wtedy to nawet mapkę można sobie zrobić i inne rzeczy).
Program będzie bardzo prosty:
pobranie danych z gps
porównanie ich z danymi z bufora - jeśli nastąpiła zmiana przesłanie danych
i to wszystko w pętli która wykonywała by się np. co minutę lub 5 minut.
Jest też jeden minus - trzeba ręcznie uruchomić aplikację javy.
Co do kosztów:
w tej chwili najtaniej wychodzi skorzystanie z simplus'a i jego oferty simdata 3 gr za 100kb
Tomek
Co do kosztów:
Tomek
Jaka ilosc danych bedzie przesyłal GPRS w ciagu 24h?Czy da sie zdalnie odpalic GPRS? czy bedzie musial pracowac bez przerwy?tolk pisze:Można łatwo coś takiego zrobić wystarczy:
Co do kosztów:
Tomek
tolk
Z tego co wiem dlugosc, szerokosc, wysokosc oraz azymunt to wszystko mieści się poniżej 160 bajtów (1 sms), teraz trzeba doliczyć narzut nagłówków tcp czyli w sumie powinno się wszystko zmieścić 512(zapewne bedzie to mniej) bajtów na sesję. Ile wciągu 24h to zalezy od liczby sesji.Pajak2444 pisze: Jaka ilosc danych bedzie przesyłal GPRS w ciagu 24h?Czy da sie zdalnie odpalic GPRS? czy bedzie musial pracowac bez przerwy?
Co masz na myśli zdalnie odpalic gprs ? gprs albo jest się w zasięgu albo nie, to jak z dzwonieniem albo sie dzwoni albo nie.
Jeśli chodzi o telefon (lub modul gsm) tak będzie musiał działać non stop (nie jestem pewny co do modułu być może ma taką funkcjonalność i umożliwia automatyczne uruchamianie aplikacji javy) co do aplikacji sa jeszcze takie rzeczy jak sim toolkit czyli aplikacje wgrywane do karty sim ale nigdy sie tym nie interesowalem, takie aplikacje pozwalaja na przechwytywanie sms itp.
Z tego co pamiętam modul gps mial 1mb pamieci ram i zapisywal trase (co pozwala zaoszczedzic na np. jednorazowe przeslanie wiekszej ilosci danych)
Takie moje male wyliczenie:
24h*3600sek=86400sek
86400sek/300sek=288 (sesji co pięc minut)
288*512bajtow=147456bajtow ( co w simplusie oznacza okolo 6gr dziennie * 30 dni = 1,80 miesięcznie)
UWAGA po wyższe wyliczenie dotyczy tylko jednej sesji, trzeba sobie zdawac sprawe ze operatorzy robia wszystko aby wyrwac jak najwiecej, tj. o 0:00 przerywaja wszystkie sesje gprs aby podliczyc ile dany uzytkownik sciagnal i czy mu nie zablokowac konta (w przypadku braku funduszy) tak wiec trzeba liczyc ze dziennie bedzie to kosztowalo co najmniej 6gr,wiadomo wyjazd po za zasieg gprs powoduje rozlaczenie i po polaczeniu ponownym naliczenie oplaty
Tomek
Uklad mozna zrobic jednak ciagle przesylanie danych nie ma sensu, mozna to zrealizowac aby w przypadku kradziezy auta system co jakis czas tylko wysylal SMS-em pozycje auta.
Jednak nalezy pamietac ze zlodzieje posiadaja uklady do zaklucania GSM i sygmalow GPS
Rozwiazac to mozna wmiare prosto na jakims mikrokontrolerku spokojnie wystarczy cos oparte o rdzen 8051. Moduly GSM jak i GPS tez mozna spokojnie kupic.
[ Dodano: Pon Gru 04, 06 17:53 ]
ahh zapomnialem dodac
Np. gotowe rozwiazanie rejestratora trasy opartego o GPS bylo publikowane w Elektronice Praktycznej, mozna to uzyc spokjnie podlaczajac jakis modulik GSM lub telefon np. jakas stara N5110
http://www.ep.com.pl/?strona=archiwum.php&r=2005&m=4
giees
Teraz to juz nieaktualne ceny z tego co pamietam to na dzis najwiecej zaplacisz za aktywacje sprzetu.SPIRIT pisze: Miesieczny koszt tego systemu to 60-100zl
wszystko ladnie piekne, ale z tego co mowia, to wystarczy, ze zlodziej ma urzadzonko do zakłócania gpsu i koniec z namierzaniem
, to samo jesli auto stoi na parkingu podziemnym
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
to sie nalezy nie afiszowac posiadanym sprzetem...
