Witam.
Mam problem z przednimi tulejami od tylnego mostu. W czasie jazdy strasznie stuka. Również "na oko" widać, że coś tam jest nie tak - luźna guma pod tuleją, coś z tego wycieka.
Dowiadywałem się w kilku miejscach (hurtownie, sklepy, serwis Nissana) ale niestety nikt nie ma takiej części zamiennej. Jedyne co mi się udało ustalić do tej pory, to że można takie tuleje dorobić, ale całość (dorobienie, wymiana ...) ma kosztować sporo kasy.
Dlatego mam pytanie. Może ktoś z was walczył już z takim tematem? Może da radę np. użyć jakiegoś zamiennika od innego auta?
Pod spodem umieściłem rysunek z instrukcji z zaznaczonym elementem o który mi chodzi.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Tuleje tylnego mostu - problem
Mala podpowiedz!
To sa tuleje tylnego wózka!
Podpowiedz nr 2
Napisz do Maretzky" ego !!On mial jakiegos znajomego ktory dorabial tuleje poliuretanowe !! Mozliwe ze do wozka tez mial!
Mozliwosc nr 3
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 3AIT%3AVBS
Trzeba do tego kolesia napisac zeby wystawil ewentualnie kolejna aukcje !!
Jesli znajdzie sie chetny to moznaby 2 zestawy w 1 paczce kupic !!
Ja jestem jako 1 zainteresowany.
Tommy ewentualnie jesli potrzebujesz tylko i wylacznie tuleje wozka te ktore sa na zdjeciu to czy jest ktos chetny na reszte zestawu?
Podpowiedz nr 2
Mozliwosc nr 3
Mialem taki sam problem. Te tuleje sa ze smarem w srodku i jeden mi pekl. Podczas jazdy na torze (a i tak latajac po miescie) dochodzil glosny stuk podczas zmiany biegow. Nikt takich nie sprzedaje. ASO Nissan'a moze przywiezc, ale obowiazkowo trzeba podac numer, ktory jest na tuleju (w praktyce - nie do odczytania). Cena okolo 250 Lt (nie spelna 300 PLN) za sztuke. A tak sprzedaja tylko wraz z calym mostem.
Wiec kupilem sobie te z polutyranu ( w komplecie sa 4, ale ja kupilem tylko dwa). Most jest osadzony na 4 takich tulejach (wszystkie jednakowe). Para kosztowala cos okolu 200 PLN+wymiana. Nie zaluje.
Potrzebuję właśnie tylko te tuleje. Cały komplet nie jest mi potrzebny. Pytanie do Airbog'a. Gdzie kupiłeś te poliuretanowe? Kwota 200 zł za parę jest dla mnie jak najbardziej do zaakceptowania. W ASO Nissana faktycznie proponują tylko cały most. Z góry dzięki.
Facet juz sie tymi sprawami nie zajmuje, wiec trudno cos powiedziec. Wyjechal na stale do W.Brytanii.
Dzięki. Pajak2444 wyżej już mnie uświadomił że to wózek, nie most
Mechanik ze mnie żaden, a tak mi powiedzieli w warsztacie w którym to oglądali.
Przy okazji znalazłem jeszcze na ebay coś takiego:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-93-Ni ... QQtcZphoto
Ponieważ jak pisałem wyżej mechanik ze mnie żaden, to czy w tym komplecie również są te tuleje o które mi chodzi? Jak by nie było trochę $ taniej od tego kompletu o którym pisał Pajak2444.
No to jeżeli chodzi o dorabianie, to rozmawiałem z Maretzky'm i niestety tych od wózka nie dorabiają
Ponieważ kończą mi się powoli mozliwości coraz bardziej zastanawiam się nad propozycją Pajak'a, czyli zakupem całego kompletu.
Wal do nich może dorobią
http://www.tedgum.pl/
http://www.blonski.com.pl/ - ten typ dorabia wszystko ma takie zaplecze że dorobi każdą gumę tylko trzeba do niego podjechać z częścią albo autem.
Pzdr
Pzdr
a że bokiem
Znalazłem u nich coś takiego:
http://www.tedgum.pl/pl/katalog/NISSAN/200SX/EWT/
Czy to jest właśnie to? "Na oko" wygląda podobnie, ale że mechanikiem nie jestem, to nie jestem pewien.
Kolnij do nich i sie dowiesz. Zreszta tam chyba sa wymiary tego fi cos tam.
Zmierz u siebie i bedzie git .
Należy się pochwała
Należy się pochwała
a że bokiem
Należy się należy
Dzwoniłem do nich i wychodzi na to że to jest właśnie to czego szukam. Wielkie dzięki za pomoc!
To proszę ta pochwałę KLIKNĄĆ - regulamin obowiązuje
Kliknałem ... i to od razu
Banan pomógł, więc jego post został kliknięty.
Ostatnio zmieniony śr 27 wrz, 2006 14:22 przez Tommy, łącznie zmieniany 2 razy.
