subek pisze:Masz moze cos takiego o odpowiedniej srednicy? Jesli tak to mozesz juz pakowac jeden komplecik dla mnie
Kolanko gumowe można kupić w większości sklepów sprzedających wyroby gumowe. Silikonowe kolanko jest dostępne w Agrokorze (w Warszawie) lub można wybrać z oferty Samco (sklepy internetowe). Tylko jest małe ale w przypadku s14/a. Znając ten samochód/silnik, i jego możliwości i podatność na zwiększanie mocy, to zalecam do nich Cosmo2, przy którym nie będzie problemu, jeśli zamarzy nam się przekroczenie 300km, a jak można przeczytać na forum, nie jest to wcale dużym wyczynem. Dlatego aby nie płacić dwa razy, to zamiast kupować do serii The SUN, a później musieć zmieniać go na wydajniejszy zawór, to od razu polecam do SR20DET montaż BOV, którego wydajność wystarczy na ogarnięcie wszystkiego tego, co może zaoferować s14/a. Chyba, że ktoś zakłada, że nie będzie nic modyfikował w swoim aucie, i zostanie przy serii...
Montaż przy The SUN i przy Cosmo2, jest tak sam, tylko trzeba do jednego jak i do drugiego kupić odpowiednie kolanko ( chodzi o średnice montażowe).
