Pomocy- od czego ta glowica???
mike_drag
Kupilem glowe do s13 od Muro ( moja byla peknieta), dalem do zrobienia i troche sie teraz wku... przy skladaniu, bo nie pasuje mi kolektor dolotowy, tzn otwory na mocowania pasuja, ale otwory w glowicy sa jajowate i jest ich 4, a moj stary kolektor i glowa maja 8 okraglych ( co drugi ma wtryskiwacz). Od czego moze byc ta moja stara glowa???????? :angered: :angered: :angered:
S13 3city, wydech-przelot 2,5`,K&N,Koni Sport+Apex, poliuretany, blow off,ic-saab2.3T
dziubas
zdarzaja sie takie glowy z osmioma otworami w 200sx s13
mike_drag
dziubas, a wiamdomo cos wiecej o nich, jak roznia sie technicznie???
mike_drag pisze:dziubas, a wiamdomo cos wiecej o nich, jak roznia sie technicznie???
To jest glowica z silnika wychodzacego przewaznie na japonski rynek!
8 kanalow powodowalo poprawienie momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotow!
Wg info uzyskanych od jarka nawwet japonce zmieniali te glowice na "europejskie" jesli silnik mial generowac 300WHP+
Najlepsze rozwiazanie w twojej sytuacji to kupic kolektor ssacy z europejczyka!
mike_drag
Pakaj, thx za odpowiedz, teraz wszystko jasne, tak zaraz jade do Muro po kolektor, tylko mam nadzieje ze nie caly, a jedynie ten prosty kawalek.
Muro
jaki patent, tam jest osiem kanałów z czego cztery mają przepustnice sterowane podcisnieniem :shock:
powrót do korzeni ?
dziubas
_________________
to sa glowy na rynek japonski cziko mial takie uderzaj do niego
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
Te przepustnice są h warte. Tak samo w Ca18det jak i w ka24e
One tylko blokuja przepływ mieszanki poza tym w ca18 wtryski osadzone sa tylko w jedenj dziurze i mieszanie mieszanki jest lipne...
I taka mała niespodzianka ecu do takich głowic jest inne.....wiec prawdopodobnie nie obejdzie sie bez zmiany ecu lub oprogramowania....
Nie mówie ze nie bedzie chodzic ale bedzie chodzic słabiej....
mike_drag
No ladne rzeczy mi Prezes wypisuje, juz myslalem ze wszystko a tu jeszcze ecu do roboty :evil: ale nic , jak mus to mus. Jedno pytanie ,czy ecu wejdzie plug&play?????Czy przypadkiem wiacha tez jest inna???
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
tego juz nie wiem, ale nie spiesz sie z tym ecu lepiej je sprawdzic niz odrazu kupować nowe.
mike_drag
Ok thx, jak uda sie go uruchomic to napisze, czy sa problemy z ecu :)
ToM
Spisz wszystko co pisze na obudowie ecu, a najlepiej jak bys mial mozliwosc zrobic fotki elektroniki w srodku. Moze cos sie uda wymacic w tym temacie...
mike_drag
Tom, czy mozna nadpisac ecu programem ze zwyklego ( europejskiej wersji ) ecu???
Rafi
no proste . A jak komp inny to nowy z męskim softem są po 100zł :d
[/scroll]
ToM
mike_drag pisze:Tom, czy mozna nadpisac ecu programem ze zwyklego ( europejskiej wersji ) ecu???
Tego nie wiem, bo nie wiem jaki jest ECU. Standardowe z CA18DET byly tez z softem na japonie. Jak podeslesz numery ze swojego ecu to moze uda mi sie sprawdzic cos wiecej.
Zreszta jak rafi napisal w ostatecznosci bedzie to wydatek 100zl - bo zlacze raczej bedzie takie same...
Wróć do „Układ dolotowy”
