Na samym początku dodaje że to pytanie czysto teoretyczne więc nie mędrkować mi tu nad sensem takich felg. Czy ktoś ma albo wogóle próbował założyć felgi 19" ?
Bo nie powiem że taki temat bardzo mnie interesuje.
I drugie pytanie: jak bezpiecznie przejść z rozstawu 4x114,3 (S13) na powiedzmy 5x 112 lub 5x 120? Bo nie ma felg 19" na 4 śruby. Chodzi mi tu o bezpieczne rozwiązanie. Wiadomo że można wymienić zawieche od s14, ale pytam o inne rozwiązania. Czy da radę to zrobić np. na grubym dystansie?
Felgi 19"
- DrRedDevil
Są felgi na 4 śruby. Chyba, że szukasz konkretnie pod nissana, to na pewno nie znajdziesz. Pozostaje tylko dobieranie według katalogu producenta. Ale 19" na 4 śruby znajdziesz na pewno.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
upiorek
może i są, ale trudno dostępne. A pełno jest 19-stek w rozmiarze VW/Audi, BMW i Mercedesa. I można nieraz trafić dosyć ładne po taniości.
SPARK
Z tego co widze wogóle ciężko jest dostać jakieś fajne felgi 4x114.3 , a na rozstaw 4x100 jest tego multum..
Może ktoś z was wie gdzie można kupić albo dorobić dystanse zmieniające rozstaw ze 114 na 100 mm, na 4 śruby? albo na rozstaw audi/VW?
upiorek
to nie pozostaje mi nic tylko szukać.
Chociaż znalazłem jednego gościa który robi dystanse- przejsciówki z 4 śrub na 5. Tylko jeszcze nie widziałem efektów jego pracy. Może ktoś widział coś takiego, albo ma?
kolego ja mam tak:
seryjna zawiecha
seryjny rostaw (piasta 4x114.3)
dystans 25mm w tym 2 rozstaw, seryjny i rozstaw wv tez na 4 szpilki
felga Azev model (M) 19
pozdrawiam może jakieś foty wrzucę
seryjna zawiecha
Ostatnio zmieniony czw 03 mar, 2011 02:39 przez tomasz410, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego kotlet jak marzenie, 5 letni -smacznego
- MEFisto087
fakt 5 letni kotlet ale dla potomnych to Binio_, z RPM Shop (fora firmowe) ma w ofercie dowolne dystanse.
tomasz410 ogarnij się chłopie.
Jak ci się nudzi po nocach to czytaj przynajmniej daty postów
