DYMI :(
patryk
Jak reką odjoł, nie wiem z kad wzioł sie ten olej, ale turbo pracuje super, wkreca sie jak wkręcało. najwidoczniej przela łem olej. Co sie dzieje jak olej przeleje, znaczy sie wleje za duzo???
dziubas
jak przelewasz olej to wtedy nie ma prawidlowego odplywu z turbiny do miski i wtedy bardzo szybko turbina pada nie moze byc olej ponad otwor splywu w misce olejowej
patryk
a tak troche z innej beczki, nie widać na tej miarce ile oleju jest. nie wiem ona jest cała w oleju. bagnet, jak powinno być??? ile bagnet powinien wskazywać???
Bagnet powinien wskazywać pomiedzy minimum a maximum najlepiej po środku.
Jak jest brudny to trzeba wyczyścić itd, w końcu będzie widać.
Matt Castillo
czytam i nie mogę się domyśleć co z moim nissanem bo tez zaczął dymić na niebiesko jak jadę i zatrzymam sie na światłach to nagle pojawia się chmura dymu a jak stoi na wolnych obrotach to niema ani trochę dymu. wczoraj dolałem oleju i w poludnie po autostradzie w szczecinie dałem mu w kość troszkę do stargardu i wieczorem zaczął dymić :(
załatwić Ci okulary :P ??
Czy po prostu nie chcesz widzieć ?? Cio ??
hemi02
Matys1912 pisze:czytam i nie mogę się domyśleć co z moim nissanem bo tez zaczął dymić na niebiesko jak jadę i zatrzymam sie na światłach to nagle pojawia się chmura dymu a jak stoi na wolnych obrotach to niema ani trochę dymu. wczoraj dolałem oleju i w poludnie po autostradzie w szczecinie dałem mu w kość troszkę do stargardu i wieczorem zaczął dymić :(
TURBO ci pada
Matt Castillo
scooter pisze:załatwić Ci okulary :P ??
no ja mam kiepski wzrok :D
kurde tak nagle zaczęło padać i to jak jestem daleko od domu :( bo w szczecinie jeszcze jestem nie miało kiedy ja pier........ mało wydatków mam teraz ech regenerować muszę je teraz no nie aż się boję ze będzie musiał stać na podwórku trochę :(
Ściągnij rurę z zimnej muszli tą od filtra powietrza i zobacz czy tam też jest olej.
Zobacz jakie masz luzy na wirniku.
Jak dymi Ci turbo to sprawdzaj często olej i uzupełniaj braki żebyś nie zabił jeszcze czegoś ;)
co wymaga smarowania.
Dymi od razu po starcie czy dopiero jak chwilkę pojeździsz?
Davids
Jak mi padło turbo to zaczynało dymić jak się trochę zagrzała turbawka. Sprawdzałem na zegarze doładowania i jak jeździłem do 0 to prawie nie dymiło a jak już przekraczałem chociaż o 0.1-0.2 powyżej zera to jak się zatrzymałem na światłach to aut z tyłu nie było widać ... miałem drugi silnik wiec postanowiłem przełożyć turbo i po kilku km przestał dymić
Podsumowując jak go ciśniesz - dymi , jedziesz spokojnie - prawie nie dymi = TURBO
Matt Castillo
teraz jestem w szczecinie i za bardzo nie mam jak rozebrać tego, dymi później dopiero, nie od razu po starcie i nie muszę go cisnąć by dymiło. ale gdy dodam gazu to nie kopci tylko jak puszcze gaz i schodzi z obrotów
kurde że musiałem jechać teraz po tej głupiej autostradzie :/
co się martwisz :D
przynajmniej masz alibi żeby wrzucić coś większego :D
Matt Castillo
tylko skąd na to kasę :D
[ Dodano: Wto 19 Maj, 2009 17:02 ]
więc tak odkręciłem, sprawdziłem, jest olej i są luzy :/
ale co najgorsze po założeniu przewodu od filtra powietrza i odpaleniu silnika auto nie chce wejść powyżej 2000 obr/min :( nie wiem co jest, przed było wsio ok turbo ładowało jak powinno tylko kopcił a teraz coś takiego :(:/
jeny pomocy bo nie będę miał jak wrócić do chaty :/
czy jest ktoś w szczecinie co ma s13 zna się na tych autach i mógłby podjechać zobaczyć co się stało?? jeśli tak to proszę niech się odezwie
[ Dodano: Sro 20 Maj, 2009 14:38 ]
dostałem wiadomość na gg abym sprawdził przepływomierz i rzeczywiście to było to, musiałem odpiąć wtyczkę od niego jak grzebałem przy turbo.dzięki wielkie za rade i pozdro :) nissanek znów chodzi jak chodził teraz muszę uzbierać na regeneracje turbinki albo nową :D ehh
matthew
Panowie dziś spadła mi rura z ic. Auto gasło. Zamocowałem wszystko na miejsce i jechał dalej. Tylko... przez pierwsze chwile po wciśnięciu gazu z wydechu pojawił się czarny dym. Po czasie wszystko się unormowało. Miał prawo puścić czarną chmurkę po takiej 'awarii'?
kamilp1908
Tak, bo go zalało w momencie odpięcia orurowania.
Wróć do „Turbo”
