Pompa paliwa jaka wybrac
Nie ma drutowania
, juz koniec tamtu. Ta z ITR miala nie cale 0,5 roku, ale ona była mocno nie plug&play ehh za mocno. Już se kupie walbro ew bosha 255 i koniec.
Najtansze panweki ACL RACING, SPRZEGLA EXEDY, OLEJE MOTUL, TARCZE ATE POWERDISC, KLOCKI FERODO DS PERFORMANCE, ZAWIESZENIA KONI oraz WEITEC +plus duzo duzo innych. Bezkonkurencyjne ceny !!! ABSOLUTNIE ZAWSZE !!!
http://WWW.POWER-TUNING.PL
Mam takie pytanko- jakie powinna dwac cisnienie na listwe wtryskową seryjna pompa paliwa przy pełnym doładowaniu( pełan seria;))
live fast, die sidewayz
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
EW. Kup nową pompe dedykowaną do opla Calibry turbo, mam typa co za 159zł je sprzedaje.
Parametry:
170 L/godz
4-6 bar
Do ok. 270Km spokojnie Ci wyda...
Parametry:
170 L/godz
4-6 bar
Ostatnio zmieniony wt 30 maja, 2006 12:31 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
kup Walbro i nie wyważaj otwartych drzwi do lasu ! 380 zł w PWS, Tomsonie.
ChEsTeR
A z walbro tez bedzie drutowal z montazem. A Calibry to przeplywowka. Pozatym to walbro ma tendencje to szybkiego zuzywania sie znaczy sie raz bez paliwa i kapota. Lepiej wziac taka ktora zniesie ewentualne nieprzewidziane braki i nie bedzie trzeba dwa razy placic. Ja juz wiecej walbro nie kupie nastepna bedzie BOSCH.
Mi jakos walbro dziala ok i nie powiem ze sie szybko niszczy. Najczesciej uszkadzaja sie jak ktos zaklada bez sitka lub z kiepskim sitkiem, ewentualnie przez zapchany filtr paliwa. Sam mialem problem raz z zasyfionym paliwem zapchalo sie cale sitko czyms w stylu mazutu (<font class="red">PIP</font> niedlugo chyba zaczna smole dolewac do paliwa) i pompa przetrwala bez problemow.
mam pytanko gdzie moge dostać pompe paliwa walbro 255 do S13 do jarkowego i czika juz dzwonilem i nie maja, moze ktos sie oriętuje czy w Opolu lub okolicach nie ma jakiegoś sklepu lub hurtowni gdzie mógł bym ją dostać
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
sklep Tomson.pl i PWS.com.pl mają w swojej ofercie za 389zł.
Ehh a jednak moja pompa umarla filterek w baku okazal sie przetarty , zaciagnelo brudy i pompa oddala. Chwilowo zamonotwalem ta z itr. Wydajnosc 180, samochod lata w ogle jak nowo narodzony. Ciagnie juz od samego dołu. Moja juz oddawala i bylo z nia cos nie tak. dzieki dla wszystkich za rady.
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
No i Fajnie że to wreszcie podaje
Sitko skąd dorwałeś nowe ?
Może się ustawimy na kresce moje 2.0 N/A Vs. Twje 1,8 T ??
ChEsTeR pisze:to moze byc ciekawe.
Oka. 0,9 Bara laduje aktualnie, na coobciowej sondzie innovate wychodzi afr przy pelnym bostcie 11.5 do 11.8 momentami nawet sie przelwa na jakies wysokie 9atki wiec mysle ze jak na seryjna mape to jest ok.
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
He He nawet filmik nagrałem
Troche na nim przelało bo rurke od wskaznika zdmuchneło - a mówiłem Pio żebyś cybanta dał.
Moim zdaniem pompa DAJE RADĘ
Ciekawe jak to będzie przy większej turbinie i większym booście bo na odpiętym węzu od Aktlatora maksymalnie dochodzi CI do zaledwie 0,9 bara na 3 biegu...
DRL
Podepnę się pod stary temat bo nie ma sensu zakładac nowego.
Chcę kupic pompę Walbro ale zauwazyłem że w sklepach internetowych sa jakieś dwa rodzaje:
sklep.pws.com.pl
czym one się różnią i którą kupic??
sklep.pws.com.pl
Jak ja sie przewrócę, to się za swoje przewrócę[/center][/scroll]
