Wytłumianie drzwi s14, słupki
nitrokiller
Mam pytanie. Zabrałem się w końcu za wytłumianie drzwi i montaż 16cm głośników hertz hsk. Po rozebraniu drzwi, wewnątrz drzwi s14 sa takie jakby wsporniki ze styropianu jeden przyklejony od strony głośnika a drugi większy przyłapany spinką. Czy te wsporniki jest sens zakładać po wytłumieniu drzwi czy je na przykład okleić matą bądź posmarować blachogumem. Tłumienie robię matami APP polimerowe gładkie. Zaznaczam że nie jest to pierwsze auto które nagłaśniam i wytłumiam. A pierwsze w którym znalazłem taki styropian. Za info z góry dziękuję. A przy okazji moje słupki, mój projekt i wykonanie(drewna w tle już nie ma)
Hydrauliczne hamulce ręczne, nowe, lepsze i precyzyjniejsze niż d2 albo ksport.Części 200sx s14 i s14a
ToM
w sumie nie wiem nawet jak to wyglada, nie mialem okazji ogladac rozebranych drzwi S14. Najlepiej jak bys zamiescil zdjecia. Co do tapicerki to lepiej zainwestowac w paste BRAX-a blachogum to straszna kupa.
dziubas
dlaczego na pierwszym planie wskaznik volt toc to naj mniej warzne
Pacek
nitrokiller pisze:Mam pytanie. Zabrałem się w końcu za wytłumianie drzwi i montaż 16cm głośników hertz hsk. Po rozebraniu drzwi, wewnątrz drzwi s14 sa takie jakby wsporniki ze styropianu jeden przyklejony od strony głośnika a drugi większy przyłapany spinką. Czy te wsporniki jest sens zakładać po wytłumieniu drzwi czy je na przykład okleić matą bądź posmarować blachogumem. Tłumienie robię matami APP polimerowe gładkie. Zaznaczam że nie jest to pierwsze auto które nagłaśniam i wytłumiam. A pierwsze w którym znalazłem taki styropian. Za info z góry dziękuję. A przy okazji moje słupki, mój projekt i wykonanie(drewna w tle już nie ma)
Ja ostatnio zrobilem wytlumianie drzwi w s14 w firmie Car Hi Fi w Lublinie (naleza do teamu proa systems takze mysle ze sa niezli). Zrobili mi wytlumienie matami APP i jeszcze jakimis innymi (nie pamietam nazwy ale sa oklejone dodatkowo folia aluminiowa. Kiedy zapytalem sie o te styropianowe klocki powiedzieli mi ze ich nie usuwaja, tylko oklejaja boczki mata dookola nich. I szczerze mowiac nie jest to jakos rewelacyjnie dokladnie oklejone (powiedzieli mi ze najwazniejsze jest dokladne wytlumienie samych drzwi a nie boczkow). Nie wiem czy to dobrze, nie znam sie na tym ale jakosc brzmienia poprawila sie znaczaco, jest to tez na pewno kwestia wymiany glosnikow. Jak chcesz to moge Ci podrzucic zdjecia jak to wyglada po zamontowaniu.
self-destruction might be the answer
IceMan
nitrokiller pisze:A przy okazji moje słupki, mój projekt i wykonanie(drewna w tle już nie ma)
tzn miales drewienko i sie pozbyles ? ja szukam drewienka caly czas
nitrokiller
dziubas na pierwszym planie voltomierz ale w rzeczywistości jeston górze słupka po środku mam olej temperature i ciśnienie.
Pacek możesz podesłać zdjęcia roboty drzwi przy okazji jak coś zapraszam klubowiczów na tłumienie
Ice man co do sprzedaży drewna to muszę pomyśleć, ale jest to okleina dedykowana do auta a nie oryginał nissan
kryh2
czy wytlumienie drzwi przednich wystarczy??
u mnie najwiecej nie chcianych dzwiekow wydobywa sie z tylu auta, szczegolnie jak jade po deszczu to slychac jak woda scieka po biezniku!
mam pytanko
jakie miejsce najlepiej wybrac na jakis nieduzy wzmacniacz 4 kanalowy oraz ktoredy najlepiej puscic kable?! (tunelem srodkowym?)
IceMan
kabel zasilający puściłem lewym progiem
masa z bagażnika
a kable sygnałowe tunelem
a wzmacniacz lezy sobie na tym wybrzuszeniu w bagażniku, ale jak obmysle jakas zabudowę do suba to pewnie gdzie indziej powędruje
szum toczenia kół to normalne w s14 :/ nie pomyśleli o tym żeby zrobić jakieś wygłuszenie, można w boczki napchać gąbki :) gdzieś widziałem taki patenent, ja myślę że można by jakąś pastą głuszącą wysmarować nadkola od wewnątrz auta a potem gąbką wypełnić pustą przetrzeń w boczkach - może kiedyś się za to zabiorę :)
jeśli chodzi o resztę dźwięków z tyłu auta to u mnie najbardziej brzęczała tylna półka, zamontowałem tam 2 x 20cm i strasznie latało to wszystko, mało sztywna ta półka jest :/
więc wykleiłem wszystko mięciutką gąbeczką i raczej już nic nie brzęczy, czasami plastik na tylnych słupakach coś zatrzeszczy ale i to się zrobi
pytanie odnośnie wytrłumiania drzwi, jak sobie poradziliście z cięgnami ? bo one wystają ponad blachę a na dodatek są mocno ruchome bo tak dziwnie powyginane
Ramzes
Ja u siebie w s14a jak robilem wygluszanie drzwi matami to nie mialem zadnych problemow z ciegnami ani niczym innym, wykleilem co sie dalo. A instalacje zrobilem tak jak IceMan, Zasilanie puscilem progiem, masa z bagaznika a sygnal tunelem srodkowym. Byly troche przebicia i nie moglem tego wyeliminowac nawet jak pod kanapa z tylu puscilem jedna strona zasilanie a druga strona sygnal (po bodach) do wzmacniacza ktory lezal na wybrzuszeniu w bagazniku, tak jak u IceMana. Ktos mi powiedzial ze te zaklocenia moga byc wywolane przez prace pompy paliwa obok ktorej przechodza kable, ale nie wiem na ile to prawda.
IceMan
u mnie nie było żadnych zakłoceń
ostatnio tylko mi się pojawiło takie bzyczenie, nie piszczenie - wycie jak to przeważnie jest, ale bzyczenie ciche, które zmienia się w zależności od obrotów i nie wiem co to jest bo nie było tego :/
Ramzes
Dokladnie o to mi chodzilo :D
drv
IceMan pisze:u mnie nie było żadnych zakłoceń
Bo chyba puściłeś kabel zasilający obok sygnałowego i słyszysz jak alternator ładuje dlatego zależności od obrotów. Ja tak miałem i puściłem osobno jeden kabel jedną stroną, a drugi drugą.
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Takie bzyczenie tez miałem , winą były przytrzasnięte chiche , szukałem tego chyba z miesiąc :)
IceMan
drv pisze: Bo chyba puściłeś kabel zasilający obok sygnałowego i słyszysz jak alternator ładuje dlatego zależności od obrotów. Ja tak miałem i puściłem osobno jeden kabel jedną stroną, a drugi drugą.
Ale tego nie było kiedyś ! A nic nie ruszałem. Pojawiło się samo :)
Musze sprawdzic a takim ukladzie wszystkie kabelki po kolei :(
kryh2
wielkie dzieki
teraz pozostaje mi wybrac jakis w miare dobry wzmacniacz, dobre glosniki w drzwi oraz subwoofer dobrej marki...tylko co wybrac?!
pozdrawiam i jescze raz dzieki za rady!
Wróć do „Car Audio”
